Mancanza corrente alle candele
Pino6383
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Messaggio da Pino6383 »
Ciao a tutti un aiuto a fine restauro non riesco ad avviare il motore per mancanza di corrente alle candele al positivo e negativo della bobina a quadro acceso ho corrente (è normale) cosa devo verificare ?
Re: Mancanza corrente alle candele
Le puntine,saranno sicuramente ossidate.
Pino6383
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Controllate sono ok aprono e chiudono correttamente
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
il negativo della bobina, deve essere collegato solo tramite le puntine. Un giorno divenni matto sulla 500 di un amico che non si avviava dopo un restauro. Me ne accorsi dopo un bel po' di tempo, aveva collegato un negativo insieme al cavetto delle puntine.... Se la bobina e le puntine sono buone, occorre controllare il condensatore, componente molto critico e la corretta messa in fase dell'accensione. Poi ci sarà qualcuno con competenze superiori alle mie che potrà darti uleriori istruzioni
Se hai il negativo ed il positivo che alla bobina ti segna tensione, con la IV ingranata prova a spostare l'auto , non dovresti avere più tensione perché le punte si aprono e chiudono (tensione ad intermittenza), in caso contrario dopo un po tocca la bobina dovrebbe essere calda,
e questo non va bene!!!
Giuseppe,
Pino6383 ha scritto: 27.01.2018, 19:24 Controllate sono ok aprono e chiudono correttamente
Aprono e chiudono,ma sulla loro bontà a livello di conduzione devi accertartene.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
