Re: Motorino Avviamento da revisionare campi
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
era pieno di olio e grasso un Bordello ...
appena smontato o lavato tutto con benzina piano piano ce lo fatta a pulirlo ora pero dovevo smontare i campi e la prima vite è venuta via ma le altre tre no non ce lo fatta col cacciavite a percussione e ne con la pistola ad aria per sbullonare ed avevo riscaldato tutto con le fiamma
Ma niente da fare ne svitoil ne percussione ne fuoco anno funzionato ....Ora dovrò andare in rettifica o elettrauto mannagg***por****ma sempre complicate le trovo.......
foto.. non so perche ma o messo delle foto dritte e vengono sottosopra boooo
- Luciano 62
Re: Re: Motorino Avviamento da revisionare campi
Come posso fare ?????
io ho forato le viti e sostituite cpn bulloni svasati con chiave esagonale 5, un problema comune anche nei 127, 128 e altri modelli simili
Con il cacciavite a percussione lo mostro ma non so se convenga acquistarne uno.
- Luciano 62
Ma lo fatto per primo vedi la scatola rossa nellefot? e ne o levato uno gli altri bulloninon si levano ne con la pistola ad aria e nemmeno col fuoco cioè riscaldando il tuttoAtomo27 ha scritto:Con il cacciavite a percussione lo mostro ma non so se convenga acquistarne uno.
Non avevo letto scusa, ti rimane da fare il buco con il trapano.
Ne ho approfittato comunque per mostrare un attrezzo che non tutti conoscono.
Fora con una punta del diametro della filettatura (dovrebbe essere 10 mm) o anche mezzo millimetro in piú, rimarrá il monconcino che potrai rimuovere con delle buone pinze.
Metti bene in morsa la carcassa con le viti bene in vista. Procurati una bella punta d'acciaio e comincia a battere generosamente svitando la testa della vite conica sulla periferia. Di solito ci si riesce anche senza il cacciavite a percussione. Facci sapere.
- Luciano 62
Allora ..eccomi qui di nuovo ieri o svitati 3 delle quattro viti l'ultima mi a fatto tribolare e allora o preso il trapano a colonna e lo bucata
Non volevo farlo perché ora devo trovare il ricambio e su Internet non lo trovato ce tutto per
il i motorino avv meno i blocchi e viti x i campi
sono incasinato
foto Finalmente li o levati ma solo tre il quarto lo buco questi sono i campi nuovi l'io verniciati di rosso
per imp ermiabilizzarli e qui o levato il bullone ribelle
sono incasinato
Ma siamo sicuri che quel rosso non faccia danni?
- Luciano 62
I vecchi campi sono pitturati di giallo
Hai provato se entrano i blocchi dentro ai campi??????????
Cosa importante questo consiglio, infatti per me é stato fondamemtale per la dinamo: un ricambiata voleva appiopparmi dei campi che sarebbero entrati solo con il martelloMaurizio ha scritto:Hai provato se entrano i blocchi dentro ai campi??????????
Per gli avvolgimenti sono reperibili in commercio vernici isolanti specifiche.Luciano 62 ha scritto:I vecchi campi sono pitturati di giallo
Per esempio 3M produce vernici isolanti spray in piú colori:
1601 Trasparente
1602 Rosso
1603 Nero
1604 Grigio
- Luciano 62
Dboniot ha scritto:Per gli avvolgimenti sono reperibili in commercio vernici isolanti specifiche.Luciano 62 ha scritto:I vecchi campi sono pitturati di giallo
1601 Trasparente
1602 Rosso
1603 Nero
1604 Grigio
