Re: Motorino Avviamento da revisionare campi
AndreaLobellari
Re: Re: Motorino Avviamento da revisionare campi
A 12 volt non darebbe problemi neanche una vernice all'acqua, non preoccuparti
Atomo27 ha scritto:Ma siamo sicuri che quel rosso non faccia danni?
Mi riferivo alla quantità, potrebbe fare spessore.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Non tanto per l'isolamento, ma per la resistenza alla temperatura.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
La cosa più importante è che devo trovare le viti per i blocchi dei campi me ne basterebbe una per sostituire quella che o bucato ...ma ancora non li trovo
Dboniot
Nome: Domenico
Luciano 62 ha scritto:La cosa più importante è che devo trovare le viti per i blocchi dei campi me ne basterebbe una per sostituire quella che o bucato ...ma ancora non li trovo
Posta le misure della vite e il passo della filettatura che vediamo come aiutarti. :s
Siamo troppo lontani,ne ho molte.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Ma si può spedire con spesa a carico destinatario? O se hai la postepay ci penso io.....
Luciano 62 ha scritto:Ma si può spedire con spesa a carico destinatario? O se hai la postepay ci penso io.....
Se vuoi te le spedisco,paghi solo la spedizione,le viti costano 0 €.
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Luciano 62, di questi due sospetti individui, dboniot e oleandroi, per questa volta ti puoi fidare, con me hanno fatto lo stesso e mi é andata bene... Rido Rido Rido
Dboniot
Nome: Domenico
Bulin ha scritto:Luciano 62, di questi due sospetti individui, dboniot e oleandroi, per questa volta ti puoi fidare, con me hanno fatto lo stesso e mi é andata bene... Rido Rido Rido
Enrico, diciamo piú realisticamente che "ti" é andata bene fino ad ora, poi se ci pensi bene ci sono anche variabili fuori controllo, dovute al lavoro di terze persone che risiedono tra l'Adda e il Ticino. Rido
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Certo ci penso io ai pagamenti l'importante che
la PEPPINA ricominci a camminare e ne o un gran bisogno ti ringrazio a prescindere ciao.....
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Il mio indirizzo bonci luciano
via maiella 20 APRILIA LT 04011
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Dboniot ha scritto:
Luciano 62 ha scritto:I vecchi campi sono pitturati di giallo
Per gli avvolgimenti sono reperibili in commercio vernici isolanti specifiche.
Per esempio 3M produce vernici isolanti spray in piú colori:
1601 Trasparente
1602 Rosso
1603 Nero
1604 Grigio
Scusa per il messaggio di prima è a metà
ti volevo dire che è interessante sapere i codici e marca così al negozio so cosa cerco grazie
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Messaggio da Zio Peppo »
il filetto é un classico 8x1.25, come ricambio senza impazzire basta un ferramenta ed un bullone a testa conica, già fatto come descritto prima
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Oggi o provato a dissaldare lo stagno che tiene il filo campi al positivo però io o un saldatore da elettricista cioè a penna e non sono riuscito a scioglierlo o era mi devo procurare quello grosso da stagnaro ecco il pallino di stagno in foto
poi non potendo fare nulla per lo stagno allora o levato i fogli di plastica a protezione dei vecchi campi e sono ancora buoni
e li o montati sui nuovi
poi o preso uno dei blocco interni e lo inserito nel
foro del campo per cominciare a prendere forma e
posizione ce lo inserito pol martelletto in gomma
ed è andata tutto bene ora pero non o le foto perché mi si è scaricata la batteria al cellulare
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
