4 frecce emergenza
Roditra
Nome: Rodolfo
4 frecce emergenza
Messaggio da Roditra »
Salve a tutti, finito il mio restauro, volevo montare le 4 frecce di emergenza sulla mia 500L. Volevo montarle in questo modo:
1) Lasciare l'impianto originale.
2) Devono intervenire con motore acceso, escludendo l'impianto originale.
3) Devono intervenire a motore spento escludendo il sottochiave.
Se è possibile desideravo sapere i pezzi che devo comprare (e come si chiamano) e cortesemente se potete farmi un impianto da inserire sull'impianto elettrico della 500L.
Naturalmente comincio a ringraziare coloro che mi vogliono aiutare. Purtroppo di relè e modifiche ad impianti elettrici ne capisco poco. Con il tasto cerca ho trovato poco e non ho capito.. Comunque grazie in anticipo.
Rodolfo
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: 4 frecce emergenza
Ho dimenticavo di aggiungere che il negoziante di materiale elettrico per auto mi ha detto di comprare:
1) interruttore emergenza 7 piedini della Panda 30
2) Intermittenza (Cobo) 3 piedini 12V.da 47W a max 180W.
Questo materiale è sufficiente o occorre altro?.
Grazie Rodolfo
Roditra
Nome: Rodolfo
Nessuno può aiutarmi??, capisco il mese di agosto ma io penso sempre al mio cinquino e a questo problema che voglio risolvere.
Rodolfo
trovati lo schema della panda :?
se riesco a ritrovarmelo te lo mando io perchè da qualche parte dovrei averlo
Roditra
Nome: Rodolfo
Ciao, per lo schema della panda ho trovato questo ma non so se è quello giusto..Rodolfo
Roditra
Nome: Rodolfo
Non riesco ad allegare il file!!! scusate sono un po imbranato... riprovo
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Ragazzi ecco uno schema della panda speriamo sia quello giusto
Senza legenda si capisce poco, io niente.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Purtroppo lo trovato così!?!
Roditra
Nome: Rodolfo
Forse è questa la legenda?? Rodolfo
Roditra
Nome: Rodolfo
Io avevo trovato questo.. Rodolfo
La leggenda è quella giusta magli schemi no
Nel libretto uso e manutenzione panda lo schema è diviso in sezioni e bisogna trovare quello giusto dove c'è lo schema 4 frecce, frecce normali e altro, se noti nell'ultimo inserito(quello che hai messo tu Rodolfo) nella parte alta c'è scritto che parte dell'impianto contiene
Scusa ma io ancora non sono riuscito a trovarmelo :sad:
Roditra
Nome: Rodolfo
Allora sarà questo!!!
Lo schema dovrebbe essere questo ma nella leggenda non sono riuscito a trovare nulla sulle luci di emergenza/4frecce 8-)
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Ciao ,io ho fatto in questo modo ,se prendi un filo e colleghi il filo da una freccia sinistra a quella destra poi metti la freccia destra o sinistra si accendono tutte le freccie e lampeggiano ,a quel punto nel filo che hai messo ci metti uninteruttore e il gioco e fatto
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
