Montaggio Orologio Digitale vegliaflash Borletti
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
Buongiorno ragazzi, ho recuperato dalla mia cara fiat regata 70s, demolita nel 2012 dopo ben 27 anni di onorato servizio :blush: , l'orologio digitale Vegliaflash Borletti già in dotazione a versioni s di uno, ritmo, delta ecc.ecc.
Vi mando delle foto dell'orologio e noterete che ha 4 fili. Ora il nero sarà di massa, un altro di alimentazione (ma quale? )e gli altri 2 ?? Mando anche una foto della scatola fusibili con però solo 3 posti liberi.
Qualcuno di voi mi può aiutare a fare un collegamento sicuro? Considerate che di elettricità ne capisco poco!
Per caso nel forum c'è qualche guida per il montaggio e collegamento elettrico di un'autoradio?
Roket
Nome: Carmelo
Re: Montaggio Orologio Digitale vegliaflash Borletti
Messaggio da Roket »
Buon giorno
Ti ricordi se sulla vettura donatrice l'orologio restava sempre acceso o a quadro spento si spegneva anche lui?
Se cosi fosse, ha 4 fili dei quali, rosso e nero alimentazione costante, arancio sotto quadro, e giallo illuminazione.
Le prove le puoi fare con una batteria o con un caricabatteria di un qualche attrezzo casalingo che sia a 12 v.
Prova a mettere il nero a massa e prova gli altri 3 prima da soli, poi a coppie.
Saluti Cele
Giove78
Nome: Carmelo
grazie, allora l'orologio si accendeva solo con quadro acceso, per il resto suppongo avesse un'alimentazione "nascosta" che gli permetteva di avere l'ora corretta appena accendevi il quadro.
Giove78
Nome: Carmelo
Ho aperto il coperchio e la scheda stampata riporta:
sopra al filo rosso +B
sopra il filo nero massa
sopra il filo arancio +C
sopra al filo giallo +I
vi sono familiari questi simboli?
Giove78 ha scritto:Ho aperto il coperchio e la scheda stampata riporta:
Il filo rosso diretto ad un positivo sempre presente,nero a Massa,arancio sotto chiave e giallo alle luci posizione.Se lo monti sul 5ino,niente di più semplice,puoi prendere i segnali dalla scatola fusibili.
filo rosso +B lo metti alla A del portafusibili
filo nero massa
filo arancio +C lo colleghi al 2 del portafusibili
filo giallo +I lo colleghi al 6 del portafusibili
Poi accendi il quadro e scappi Rido Rido Rido
Atomo27 ha scritto:filo rosso +B lo metti alla A del portafusibili
filo nero massa
Paolo,in quel modo gli fai esplodere gli AirBag :lol: :lol:
Per questo lo faccio scappare Rido Rido
A parte gli scherzi sono quelli i collegamenti ho controllato l'impianto della 500 poi i simboli nel CS li decifro come hai fatto tu.
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera
Dopo 3 risposte uguali da 3 persone diverse con tanto di schema e numerazione aggiunta da Paolo si sarà convinto?? Rido :sad:
Saluti Cele
Giove78
Nome: Carmelo
si...mi sono convinto a trovare uno scudo da saldatore e fare tutte le operazioni!!! :lol: :lol: grazie ragazzi.
Giove78
Nome: Carmelo
scusate la mia ignoranza in materia elettrica, ma i cavetti che escono dall'orologio sono lunghi non più di 15 cm.
Escludendo cavi elettrici nuovi per auto o tolti da altre auto, cosa altro posso usare per allungarli, anche i cavi elettrici estratti da elettrodomestici in disuso? (ovviamente con diametro più o meno simile)
Giove78 ha scritto:scusate la mia ignoranza in materia elettrica, ma i cavetti che escono dall'orologio sono lunghi non più di 15 cm.
Lo puoi fare.
Giove78
Nome: Carmelo
oggi ho provato a vedere se funziona con i poli della batteria:
1) ho provato rosso su positivo e nero su negativo = nulla.
2) poi ho provato rosso e arancio insieme su positivo e nero su negativo = compare l'ora (una prima volta le 20 e la seconda mezzanotte).
3) infine ho provato rosso e giallo insieme su positivo e neo su negativo = nulla.
è corretto? vuol dire che funziona?
ora posso provare la configurazione che mi avete descritto sopra cioè rosso su A, nero massa, arancio su 2 e giallo su 6?
Roket
Nome: Carmelo
Buon giorno
Ultima prova che ti consiglio poi penso che potrai montarlo definitivamente.
Nero a massa, rosso arancio e giallo insieme al positivo. L'orologgio dovrebbe essere acceso ed illuninato. Se cosi è stacca il giallo e vedi se si spegne l'illuminazione. Adesso imposta l'ora, basta una fittizia tipo 10:59. Fatto ciò stacca l'arancio ma non il rosso. L'orologgio si dovrebbe spegnere. Ricollega l'arancio dopo 2 minuti e dovresti leggere 11:01. Se tutto fila puoi montarlo in macchina. In caso diverso vediamo cosa fare.
Saluti Cele
Miki964
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: michelangelo
Messaggio da Miki964 »
nero = massa
rosso = alimentazione sotto chiave
arancio = memoria ora (sempre corrente)
giallo = se collegato con le luci, quando le accendi diminuisce intensità della luce orologio (puoi anche non
collegarlo).
buon lavoro.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
