spia fioca alternatore
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: spia fioca alternatore
Messaggio da Tanokart »
Ciao ragazzi mi attacco qui...
Ho revisionato un alternatore, spazzole e regolatore nuovo...tarda a spegnere la spia del quadro e accelerando la lascia accesa fioca, ma non la spegne del tutto.
Consigli??
Falso contatto, è di conseguenza un ritorno di corrente
Tanokart
Nome: Gaetano
Maurizio ha scritto: 03.03.2019, 17:02 Falso contatto, è di conseguenza un ritorno di corrente
Maurizio...cosa intendi per falso contatto? Il motore è montato su un bancbetto ha solo 2 fili e la spiache vanno sulla batteria....
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Regolatore di tensione o non carica abbastanza
lentic95
Tanokart ha scritto: 03.03.2019, 18:25
Non te lo so dire dove possa essere visto che lo ai acceso su di un cavalletto, anni fa mi capito la tua stessa cosa, e ci girai alcuni giorni, poi presi tutto il motore compreso il regolatore di tensione e lo misi su di un'altra 500 ed il problema non si è più presentato.
Di solito su di una 500 il problema si trova nel commutatore della chiave o nel spinotto di giunzione tra imp post e ant
Tanokart
Nome: Gaetano
Maurizio ha scritto: 03.03.2019, 20:20
Io ho pensato forse è la piastra diodi...
Controlla la massa del motore, o meglio gira con un filo di massa appoggiandolo su varie parti del motore e vedi se sparisce il difetto.
Tanokart
Nome: Gaetano
doibaf ha scritto: 05.03.2019, 9:30 Controlla la massa del motore, o meglio gira con un filo di massa appoggiandolo su varie parti del motore e vedi se sparisce il difetto.
Proverò... :?
Grazie per la dritta...
Tanokart
Nome: Gaetano
Ragazzi...ho fatto i vari controlli...morsetti, massa, filo a ponte...
Devo cambiare la piastra diodi??
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
La spia che rimane accesa molto fioca e non si spegne neanche a motore su di giri, secondo me succede perche c'è una differenza di tensione tra la batteria e il generatore, cioè per esempio se la carica della batteria supponiamo è 12,5, ed il generatore genera 12,8 questa differenza fa si che la spia si accenda leggerissimamente, questa è una mia opinione, la parola ai più esperti del settore.
126 personal
Messaggio da 126 personal »
Stesso problema
Non riesco a risolvere
Tanokart
Nome: Gaetano
126 personal ha scritto: 06.07.2019, 19:37 Stesso problema
io avevo messo spazzole e regolatore nuovo e ho notato il difetto.
Risolto sostituendo la piastra diodi.
Tanokart ha scritto: 08.07.2019, 10:44
In genere è quella,in ogni caso prima di cambiarla puoi provare i diodi,sicuramente uno è in perdita.
126 personal
Cambiata piastra diodi regolatore spazzole o mi carica 18 volt a 4500 giri con regolatore elettronico esterno e non elettromeccanico carica 13.5 massimo 14 invece regolatore esterno elettromeccanico a momenti scoppiano i fari on ogni caso ricambi nuovissimi e spia sempre fioca pensavo qualcosa a massa
126 personal
Ricambio piastra diodi???
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
