spia fioca alternatore
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: spia fioca alternatore
Messaggio da Tanokart » 11.07.2019, 12:20
126 personal ha scritto:
09.07.2019, 23:54
Cambiata piastra diodi regolatore spazzole o mi carica 18 volt a 4500 giri con regolatore elettronico esterno e non elettromeccanico carica 13.5 massimo 14 invece regolatore esterno elettromeccanico a momenti scoppiano i fari on ogni caso ricambi nuovissimi e spia sempre fioca pensavo qualcosa a massa
Un po' di punteggiatura??
Io non capisco cosa leggo... 8-)
126 personal
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Vicenza
Messaggio da 126 personal » 11.07.2019, 20:28
In pratica :carica troppo e continua a saltare la piastra diodi.
Ho cambiato 2 piastre diodi, 2 regolatori di tensione, due blocchetti spazzole.
E la prima volta in 22 anni che non riesco a venirne a capo.
126 personal
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Vicenza
Messaggio da 126 personal » 13.07.2019, 1:17
Risolto
Xxxluigi
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Avellino
Messaggio da Xxxluigi » 13.10.2019, 18:30
13.07.2019, 1:17
Risolto
ciao 126 personal
volevo chiederti se si resce a cambiare la piastra diodi senta tirar giu l alternatore dalla macchina.e se si come si toglie?
ho il problema della spia fioca. ho gia cambiato il regolatore ma il problema e' lo stesso. ho smontato le spazole ( che sono ancora buone) e ho pulite e rimontate ma il problema c' e ancora.
voglio ordinare le nuove spazzole e piastra diodi giusto per esser sicuro. ma non ho provato a tirare la piastra fuori ma non viene.
hai qualche suggerimento? io sto in inghilterra quindi ogni pezo di ricambio deve arrivarmi dall italia
grazie
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
