Fischio spazzole alternatore ...
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Salve sono di nuovo alle prese con l'alternatore della mia lulu........ Il problema è questo... Fatto revisionare e tutto ma all improvviso ha inizia ti a fare un fischio fastidiosossimo e si sente parecchio ... Pensavo alla cinghia ma non era quella allora ho notato che se facevo girare l'alternatore fischiava ... Tolgo le spazzole e non fischi più.... Ora ... Cosa devo fare??? Ho cambiato le spazzole ma niente !
Re: Fischio spazzole alternatore ...
------Probabilmente le spazzole che hai montato fino ad ora, sono un pò troppo dure , bisognerebbe che tu le trovassi un pò più tenere oppure fatte con impasto diverso. Prova a cambiare marca.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Sono della marelli credo... Siccome non sapevo bene come fare quando le ho cambiate sono andato dal ricambista col pezzo e ho detto" mi servirebbe una così!" Se stacco la cinghia adesso non cigola più... Metto la cinghia provo ad accendere e bum fischia di nuovo!
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
un pò difficile capire da come racconti, quale sia il problema, oltre a quello già detto (spazzole) da Adriano, posso solo aggiungere se é un vero e proprio fischio ("acuto"), potrebbe anche essere dovuto al "taglio delle linee di forza" e all'impedenza, che crea un fischio tipico dell'alternatore.
Per escudere quanto detto sopra, accendi la vettura, senza nessun utilizzatore inserito..dai gas ascolta il fischio, poi accendi tutti gli utizzatori che puoi dai gas e ascolta se aumenta il fischio.
Non ho capito se quando hai levato i carboni, hai fatto girare l'alternatore con il motore.
Magari se sei un pò più preciso..
comunque se togli le spazzole (l'alternatore non fà più sforzo) quindi la cinghia non scivola più.
Io vedrei bene la cinghia prima di escluderla.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Mi scuso se sono stato poco chiaro... Allora .. Dalla perte dell alternatore ha iniziato a esserci questo fischio molesto.. Quindi per primo ho pensato alla cinghia che ho sostituito ( e penso sia anche abbastanza tesa visto che ci sono solo 2 spessorini) , solo che nel dubbio ho tirato via la puleggia e con la mano ho fatto girare l'alternatore e faceva un fischiettino.. Ho dato una spruzzatura di silicone istantaneo e sembra farlo molto molto meno.. Tutto contento rimonto puleggia e cinghia e fa di nuovo quel fischio maledetto... Spero di essere stato un pochino più chiaro !:)
Ken Loach
LuckyBear ha scritto:Mi scuso se sono stato poco chiaro... Allora .. Dalla perte dell alternatore ha iniziato a esserci questo fischio molesto.. Quindi per primo ho pensato alla cinghia che ho sostituito ( e penso sia anche abbastanza tesa visto che ci sono solo 2 spessorini) , solo che nel dubbio ho tirato via la puleggia e con la mano ho fatto girare l'alternatore e faceva un fischiettino.. Ho dato una spruzzatura di silicone istantaneo e sembra farlo molto molto meno.. Tutto contento rimonto puleggia e cinghia e fa di nuovo quel fischio maledetto... Spero di essere stato un pochino più chiaro !:)
Ok, prova a togliere le spazzole e fai girare l'alternatore con il motore, se fischia ancora, dell'alternatore che può "fischiare" (dovrei sentirlo poi ti direi subito cos'é) rimangono solo i cuscinetti che possono far rumore.
comincia a fare la prova...
e non spruzzare assolutamente niente sull'aternatore che fai solo danni.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Fatta prova e lo fa ancora
LuckyBear
Nome: Nicolò
LuckyBear
Nome: Nicolò
Scusate non sono riuscito a tirare giù l'audio:(
LuckyBear
Nome: Nicolò
Scusate ancora ho il telefono mona
Ken Loach
ok, da dove sono ora (PC) non posso aprire il video, però se é l'alternatore come ti ho detto (se tutto all'inetrno é stato montato correttamente) può far rumore solo i cuscinetti.
Però i cuscinetti solitamente non fischiano ma fanno un'altro rumore.
a questo punto staccherei la cinghia e proverei a far giarare il motore con alternatore staccato, e se non fischia, allora vediamo l'aternatore, cuscinetti o montaggio interno errato..
Attacca quei fast-on a bandiera a me sembra vibrazione.
Attenzione non in moto se ci tieni alle falangi :wowo!!:
LuckyBear
Nome: Nicolò
I faston sono staccati perché era il video della prova suggeritamj da ken loach!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ma sa che sono i cuscinetti???
Prova a staccare la cinghia e controlla se l'asse del generetore ha un gioco anomalo.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
