Strumentazione lampa su 500L del 71
PrncZiinn
Messaggio da PrncZiinn »
Ragazzi vorrei montare contagiri, manometro temperatura olio e manometro pressione olio che ho visto sul sito della LAMPA il dubbio che mi sorge è questo "Si possono montare sulla 500 essendo un'auto senza centralina?" Se qualcuno di voi ha fatto una cosa del genere o è esperto in materia mi può aiutare? Perfavore non ditemi di prendere manometri di 124 o altre auto del genere. Il contagiri lo ho visto montato quindi non credo ci siano problemi ma gli altri 2 manometri? Grazie per il vostro aiuto.
PrncZiinn
Re: Strumentazione lampa su 500L del 71
Scusate ma ho sbagliato marca. Sono della simoni racing della serie black line 2" che sono quelli piu classici e a mio parere piu belli da abbinare al quadro originale.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao i monometri pressione temperatura io li ho dellapilot e li ho messi senza problemi ma il contagiri sei sicuro che vada bene anche a due cilindri 8-)
PrncZiinn
Si sicuro al 100% perche la lampa ha 2 modelli 2-4-6-8 e 3-4-6-8 infatti montero quelli probabilmente, avendo letto che quelli della simoni sono imprecisi.
Drago
Nome: marco
Se puoi metti delle foto così vediamo tutti gli strumenti :?
Okkio agli strumenti pilot... Sballano facilmente :-( specie il contagiri :-(
PrncZiinn
Scusate se riesumo questa vecchia discussione ma a causa forza maggiore ho dovuto sospendere il progetto. In molti mi hanno sconsigliato di montare manometri LAMPA. Il problema è che io cerco contagiri, temperatura olio e pressione olio tutti e 3 senza scritte abarth o giannini e soprattutto con misura da 52mm in modo da poterli mettere con l apposito supporto nel portaradio. Voi che ditta mi consigliate di montare che sia veramente affidabile e che abbia le caratteristiche che vi ho scritto? Grazie in anticipo a tutti.
PrncZiinn ha scritto:Scusate se riesumo questa vecchia discussione ma a causa forza maggiore ho dovuto sospendere il progetto. In molti mi hanno sconsigliato di montare manometri LAMPA. Il problema è che io cerco contagiri, temperatura olio e pressione olio tutti e 3 senza scritte abarth o giannini e soprattutto con misura da 52mm in modo da poterli mettere con l apposito supporto nel portaradio. Voi che ditta mi consigliate di montare che sia veramente affidabile e che abbia le caratteristiche che vi ho scritto? Grazie in anticipo a tutti.
Prova con i VDO. :roll:
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Chiuritusu ha scritto:Okkio agli strumenti pilot... Sballano facilmente :-( specie il contagiri :-(
Quelli della pilot sono molto economici, ma per mia esperienza vanno bene, ci devi solo perdere un po di tempo e verificare la taratura. Per esempio presi tempo fa temperatura acqua e olio e montati a banco con i rispettivi sensori,vin ebollizione segnavano 90°C. Smontati il quadrante, aprendolo da dietro, tolsi la lancetta e la rimontati a 100°C. Per quanto riguarda il contagiri, sballa con l'accensione a puntine, con quella elettronica va bene.
Se non vuoi problemi potresti optare per gli strumenti Road Italia, sono molto migliori ma più costosi
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
ho fatto un fondino al contagiri Lampa da 52mm un poco più simile come grafica a quello del contakm originale della F.
purtroppo non ho trovato il carattere preciso per i numeri ma mi piace sicuramente di più della grafica tuning originale.
ora vernicio la carcassa esterna e parte della cornice colore grigio vela come il contakm originale e la lancetta tutta rossa.
Guido972
Nome: guido
Kawaninja ha scritto:IMG_20170626_155741.jpg
Mi piace, bravo :?
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie devo solo misurare l'originale e proporzionare meglio la parte beige e quella nera. poi se trovassi anche i caratteri più simili sarebbe ancora meglio
Kawaninja
Nome: paolo
ho modificato il circuito elettronico per dimezzare lo sa spessore del contagiri.
ho rivisto il font del fondino
devo ancora verniciare la lancetta di rosso e la carcassa esterna di grigio vela come il contakm
l'ho monto nel foro al posto della spia abbaglianti reversibile e bene in vista.
Kawaninja
Nome: paolo
montato... mi piace
Kawaninja
Nome: paolo
alla fine per rispettare meglio l originalità estetica ho preferito posizionarlo insieme agli strumenti temp e press olio sotto al portoggetti montandoli in una mascherina a 3 posti
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
