cavo a massa motore
Re: cavo a massa motore
No secondo me era corrente indotta, tu per regolare il minimo avvicinavi il metallo del cacciavite al cavo della candela questo trasmetteva elettricità che si scaricava quando toccavi il corpo del carburatore questo collegato a massa dai prigionieri.
Se esegui una prova per come spiegato sopra avrai le micro scintille, ma per precauzione è meglio non provare, il carburatore spesso a una pativa si benzina.
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Messaggio da Alfonso Salvione »
Si, ma se è come dici tu, creandosi una piccola dispersione di corrente dal cavo della candela, il motore doveva girare peggio, invece girava più tondo.
:sad:
Domani provo a fare una prova simile.
Avvicino il cacciavite al cavo candela e poi lo appoggio casomai sul coperchio punterie, o testata (onde evitare un eventuale contatto con della patina di benzina uscita dal carburatore).
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon giorno
La prova dovresti farla in condizioni simili, ovvero a motore caldo.
Saluti Cele
Alfonso Salvione
Nome: Alfonso
Buon dì.
Si. La prova l ho fatta a motore caldo, quando sono tornato.
Io la 500 la uso come auto quotidiana :s
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Livio guardando la tua foto ho notato un particolare.... hai messo un tappo al posto della pompa di benzina, ma non ha lo sfiato, come mai??
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Drago ha scritto:Livio guardando la tua foto ho notato un particolare.... hai messo un tappo al posto della pompa di benzina, ma non ha lo sfiato, come mai??
Non ho contropressione tale nella parte inferiore del blocco motore da aggiungere una via di fuga ulteriore, quella esistente e più che sufficiente.Qualora vedessi uscire olio dallo sfiato, sarò seriamente preoccupato! :?
Teo940
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Matteo
Messaggio da Teo940 »
Qualcuno ha la foto della treccia in rame posizionata sulla batteria? Anche io ho una situazione analoga.
Amo le auto con una bella linea e le donne senza freni.
(Mirco Stefanon)
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
