Problema luci stop!
Re: Problema luci stop!
-------Roberto, non diamo sempre la colpa all'incompetenza delle nostre mogli, in certe situazioni lo schienale reclinabile poteva rivelarsi...... utile per due sposi giovani, ma purtroppo non lo era e si è rotto. Sapessi le contorsioni che feci negli anni 60 a bordo di una belvedere 500 C !!! E nemmeno lì gli schienali erano reclinabili.!!
AAHAHHAHA!! Adesso vogliamo i dettagli nella tua sezione dei ricordi!!! ahahauhauahauhau Rido Rido
Purtroppo caro Adriano, la moglie ha rotto il sedile facendo leva per sgranchirsi un po' e non per quell'altro motivo!!! Rido
Comunque il mio super-papà ha trovato un sediule a 25 euro RECLINABILE della L (opzionale per la mia F), una mano di antiruggine e vernice nera e voilà!! Sedile nuovo pronto all'uso!
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Tutto risolto, dipendeva dalla pedaliera.
Il meccanico ci ha smanettato sopra, e ora finalmente pigiando la frizione i stop non si accendono.
In pratica abbassando la frizione c'era troppo gioco mi ha detto..
:wink:
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
Robertino82, attento a mettere mani su quel componente, non ti hanno detto che se smonti l'impianto poi lo devi spurgare.
Cinquino83
Nome: Damiano
Non lo ha smontato. Ha solo regolato la pedaliera.
Si lo so che va spurgato in caso di smontaggio
Robertino82 ha scritto:AAHAHHAHA!! Adesso vogliamo i dettagli nella tua sezione dei ricordi!!! ahahauhauahauhau Rido Rido
-------Eh purtroppo non ricordo bene i dettagli, Roberto. Ricordo vagamente che ero al buio in mezzo alla campagna , poi il ricordo sfuma e si offusca. :-(
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Messaggio da Vecchiofrengo »
Ho le luci degli stop perennemente accese: da quando accendo il quadro fino a che non lo spengo.
Ho provato a pigiare e rilasciare il freno e, se gli stop si spengono per un attimo, poi tornano immediatamente ad accendersi.
Quali elementi possono determinare ciò?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
l'impianto elettrico è stato toccato? Altrimenti potrebbe essere l'interruttore difettoso, a seconda della cinquecento o al pedale o alla pompa oppure il filo che va agli stop da qualche parte va a massa.
lentic95
Lentic95 ha scritto: 01.04.2020, 21:45 Ciao
lentic95
Non centra nulla se il fili va a massa, l'idrostop taglia il positivo, al max ti si brucerebbe il fusibile.
Lentic95
Nome: Max
Mea culpa
L'unica prova che devi fare per verificare se l'interrutore del freno è in "terepia intensiva", basta staccare il filo collegato al malconcio, e controlli se gli stop rimangono accesi.
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Grazie Lentic95, Maurizio ed Atomo: andando a tentativi credo che il problema risieda nel mal funzionamento dell' interruttore che viene spinto dal pedale del freno quando lo si pigia.
Una ultima (sciocca per gli esperti) domanda: quando si sostituisce questo interruttore, va fatto lo spurgo all'impianto frenante?
Se è un modello R no, xche l'interuttore è sopra il pedale del freno, mentre x tutti gli altri modelli si.
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Molte grazie gentilissimo maestro Maurizio; essendo una R, posso provare da solo a sostituire l'interruttore.
Grazie a tutti!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
