Problema luci stop!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Problema luci stop!
Buongiorno
Mi sta accadendo un fatto alquanto strano.
In pratica i stop si accendono quando vogliono, spingendo il pedale dei freni si accendono e fino a qua tutto ok.
Poi però se spingo leggermente il pedale della frizione si accendono, ma da cosa può dipendere? Qualche problema sulla pedaliera? Qualche massa sul portalampade?
Grazie mille per l'aiuto e i consigli :)
Re: Problema luci stop!
Se pigi la frizione e si accendono il problema potrebbe essere sulla pedaliera che una volta spinta a fondo fà scendere di poco il pedale del freno.
prova a dargli una lubrificata.....inoltre per vedere se è questo il problema prova a staccare il cavo dell'idrostop sulla pompa dei freni e vedi se si accendono ugualmente.
Cmq una controllata alle masse non farebbe male.
- Nome: Roberto
Ciao, come posso regolare le luci stop?
A me si accendono solo se premo forte sul pedale... Una frenata media o leggera non la fa accendere...
potrebbe essere un problam di sensore...prova a cambiarlo.
- Nome: Roberto
Titta500, scusa se la domanda è stupida, ma dove lo trovo il sensore?
Non ho idea di come sia fatto e come funzioni... Mi fai un corso accelerato?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Se ti si accendono solo premendo forte il pedale devi cambiare l'idrostop
- Nome: Roberto
MMM..... scusate se sono cosi ignorante.. Cos'è l'idrostop?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
L'idrostop è un piccolo interruttore che si aziona quando tu premi il pedale del freno, l'olio va a pressione e si accendono i stop
ti posizioni davanti alla 5ina e guardi sotto.
Sopra alla tiranteria sterzo, lato guidatore ti trovi la pompa dei freni alla quale sono collegati dei tubi in rame uno in plastica.
Sulla parte frontale della pompa trovi l'idrostop a cui è collegato un filo elttrico che da l'impulso per far accendere i stop.
Questo vale per tutte le 5ine tranne che per la R che si trova all'interno proprio sopra la pedaliera.
fammi sapere se non sono stato chiaro.
esatto, è un interruttore che sulla F/L si trova sulla pompa freno
- Nome: Roberto
Grazie 1000!! Quindi quando mi hanno cambiato la pompa freno mi devono aver toccato qualcosa su quell'interruttore... prima andava benissimo...
-----Concordo con quanto detto dai miei predecessori, praticamente è un "pressostato", come l'interruttore della spia dell'olio, che funziona ricevendo al suo interno la pressione della pompa, tramite un piccolo foro praticato al centro del filetto col quale è avvitato e che comunica con la testa della pompa. Pertanto appena la pompa mette in pressione l'impianto, il pressostato, o interruttore, o idrostop, deve "sentirla" e deve fare chiudere i contatti per fare accendere le luci. Forse smontandolo lo hanno danneggiato alterandone la sensibilità. Io ti consiglierei di sottoporre il problema a chi ti ha fatto l'intervento affinché provveda alla eventuale sostituzione dell'interruttore. Consegnando la vettura , rientra nella loro competenza controllare che tutto ritorni funzionante come deve essere; se dici che l'interruttore funziona solo premendo con decisione e con forza l'interruttore, capisci che se uno ti segue e cali gradualmente la velocità con l'aiuto del freno senza provocare l'accensione degli stop, questi può non accorgersi della manovra e tamponarti. Fallo vedere subito e pretendi che appena tocchi il freno gli stop funzionino, poiché così deve essere. Volendo trovare per forza il colpevole, una probabile causa forse potrebbe essere dato dalla presenza di una bolla d'aria fra pompa ed interruttore: l'aria si comprime e non comunica immediatamente la giusta compressione all'interruttore. Potrebbe forse essere espulsa con un migliore spurgo dell'impianto ? Se fossi lì proverei.
- Nome: Roberto
Adriano.Casoni, grazie mille! E grazie anche agli altri!!
Robertino82, risolto il dilemma?
- Nome: Roberto
Non ancora... Ho dovuto pensare al sedile passeggero che la mia dolce mogliettina mi ha spaccato!!!
Appena ho novità vi faccio sapere!
