Collegamento strumenti x controllo olio
Allora, ad occhio il collegamento dovrebbe essere questo:
visto da dietro come da tua foto e da sinistra a destra:
1) positivo luce interna
2) negativo dal bulbo
3) massa luce e strumento (da collegare alla carcassa della macchina)
4) positivo da quadro (azzurro che va alla bobina di accensione)
Se non dovesse funzionare inverti il 2 con il 4.
Il bulbo va benissimo uno qualsiasi della Veglia...
Prova poi fammi sapere.
Zio JO
Zio JO
Zio Jo una domanda,
Io ho collegato i strumenti della auto gauge con bulbi suoi ma quando dò corrente mi vano tutti a fondo scala.Questo è lo schema:
Ma scusa l' ignoranzaZio Jo ha scritto:Allora, ad occhio il collegamento dovrebbe essere questo:
Zio JO
io dovrò andare in cerca di un bulbo che rilava la temperatura o saglio??? :idea:
C' è più gusto ad essere Italiani!!!
- Cinquino500gialla
Se lo strumento va a fondoscala significa che sono invertiti il filo del segnale con la massa.
Normalmente i bulbi sono più o meno tutti uguali. Intendiamoci: PER TIPO!
Significa che un bulbo temperatura Veglia può essere uguale ad un suo simile Jaeger... Cambia di qualche ohm la resistenza interna ma funziona lo stesso.
Entrambi saranno comunque diversi dal bulbo pressione olio e/o dal bulbo spia. Hanno scopi e funzionamento diversi e NON vanno inseriti uno al posto dell'altro...
Quindi per lo strumento della temperatura ci andrà un bulbo temperatura. Per lo strumento pressione un bulbo pressione e per la spia un bulbo spia..
Occhio alla penna!
Zio JO
Occhio alla penna!
Zio JO
- Cinquino500gialla
Re: Collegamento strumenti x controllo olio
domanda, ho reperito un bulbo temperatura, devo necessariamente istallarlo sulla coppa opp. posso su un passaggio olio? tipo all'ingresso del radiatore?
certo anche all'ingresso del radiatore, che cmq sarà la temperatura dell'olio aspirato dalla coppa!!
io ne monto 2 uno rpima del radiatore e uno dopo il radiatore
sotto la mia 500!!!!
- Cinquino500gialla
gazz e noti la differenza?
