Collegamento strumenti x controllo olio
Ragazzi ho acquistato nr. 2 strumenti per la misurazione della pressione e della temperatura, come vanno collegati?
Se non erro porto il positivo hai strumenti e la masse vanno hai bulbi? :idea:
Gli strumenti hanno i collegamenti sia di massa che di corrente che in genere serve anche per dare corrente alle spie e all'illuminazione, poi c'è il filo che va ai bulbi che va collegato nel posto indicato dallo schema che in genere è segnato sullo strumento.
molto semplice.
Accertati solo che i bulbi siano adatti allo strumento altrimenti non funzionano
molto semplice.
Grazie Vale,Valenzano ha scritto:Gli strumenti hanno i collegamenti sia di massa che di corrente che in genere serve anche per dare corrente alle spie e all'illuminazione, poi c'è il filo che va ai bulbi che va collegato nel posto indicato dallo schema che in genere è segnato sullo strumento.
molto semplice.
In principio avevo collegato tutto come mi dicevi ma purtroppo mi andavano a fondo scala entrambi appena davo corrente hai strumenti, i bulbi mi hanno detto che sono adatti. :idea:
La marca dei strumenti è Auto Gauge.
vi posto i collegamenti che ho fatto, AIUTO PLEASE
:idea: non ho capito molto bene, cioè devo mettere a massa i bulbi? Come guarnizione ho usato unpò di teflon... Per il collegamento quale devo usare il primo schema o il secondo?Gazzfab ha scritto:ti devi assicurare che al bulbo dove lo filetti in pratica arrivi una buona massa!!!
NON è che hai riempito di mastice??
Fai una prova collega tutto e prendi un cavo di massa e mandalo alla base del bulbo
allora..per me il primo schema e giusto....mi dici che gli strumenti non vanno....e successo anche a me con degli strumenti dell'auto meter.....gli strumentoi moderni sui cinquini secondo me fanno le bizze....e non sono ancora riuscito a capire perche.....con calma mi ci mettero.....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
no ragazzi io mono gli stessi e funzionano benissimo!!!
Mi dava problemi di masse sul bulbo
Collegando un cavo di massa al filetto del bulbo tutto funzionò magicamente!!
Sicuramente non arriva per bene la massa del motore al bulbo
Provate
Provate
sotto la mia 500!!!!
Gazzfab quindi Tu mi consigli il primo collegamento e mettendo a massa per benino i bulbi???????? :idea:Gazzfab ha scritto:no ragazzi io mono gli stessi e funzionano benissimo!!!
Provate
Ho meso il teflon anche se forse non cera bisogno perchè sono conici...ora provo a spellare un filo e metterli a massa in un punto buono e vediamo....la cosa che non mi è chiara e che mi andavano a fondo scala....al max non dovevano segnare nulla no a fondo scala :idea:Valenzano ha scritto:Si il primo collegamento è quello giusto pero' se il bulbo non fa massa non funziona assolutamente devi assicurarti che faccia massa.
Il teflon probabilamente lo isola dal motore e di conseguenza non va usa una rondella in rame o in alluminio e vedrai che funziona
