Spie cruscotto all'accensione
- Nome: Roberto
Ciao a tutti!
Oggi ho smontato il cruscotto per sostituire il vetrino.
Tutto ok fino al momento del rimontaggio.
Giro la chiave e le spie che si accendono fisse sono solo Generatore e Olio. Prima mi si accendeva fissa anche Benzina....
Cosa potrei aver combinato??
La lampadina è stata sostituita e mi da lo stesso problema...
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- Nome: Roberto
Re: Spie cruscotto all'accensione
PS: Cruscotto originale di una F...
Robertino82, Magari prima eri in riserva????????
- Nome: Roberto
Ahhaahhaha.... No no. Luigi ha sempre il pieno!!!
Non sapevo che sulla F girando la chiavetta si accendesse anche la spia della benzina. Anche sulla L?
Comunque penso che tu non abbia scelta. Devi aspirare (stando attento a non ingoiarla) quasi tutta la benzina, e provare se ti segna la riserva.
- Nome: Roberto
C'è qualcuno che ha la F e può fare una prova? Mi eviterebbe una bella bevuta di benza!!!
Non serve bere tutta la benza del serbatoio , è basta che accendi il quadro tramite la chiave, e stacchi il filo rosso che si vincola tramite il faston sul serbatoio (+ precisamente il galleggiante) lo metti a massa e vedi se si accende la spia nel cruscotto, xche accendendo il quadro tramite il commutatore della chiave dai il + alla lampadina della spia riserva, e di conseguenza se il filo rosso non è a massa la spia non si accende, il galleggiante della benza non è altro che un contatto NC a riposo e viene comandato da una leva con all'estremità un pezzo di sughero che funge da galleggiante, quindi se il galleggiante rimane alto x via del livello alto della benza il contatto è NO, se invece si abassa la leva comandata del galleggiante va a commutare l'interuttore mettendolo NC e la lampadina della spia si accende.
Ma di sicuro all'accensione del quadro non si accenderà mai la spia della riserva se in riserva non è.
Spero d'essere stato chiaro
- Nome: Gio Andreale
Bravo Maurizio spiegazione tecnicissima.Maurizio ha scritto:Non serve bere tutta la benza del serbatoio , è basta che accendi il quadro tramite la chiave, e stacchi il filo rosso che si vincola tramite il faston sul serbatoio (+ precisamente il galleggiante) lo metti a massa e vedi se si accende la spia nel cruscotto, xche accendendo il quadro tramite il commutatore della chiave dai il + alla lampadina della spia riserva, e di conseguenza se il filo rosso non è a massa la spia non si accende, il galleggiante della benza non è altro che un contatto NC a riposo e viene comandato da una leva con all'estremità un pezzo di sughero che funge da galleggiante, quindi se il galleggiante rimane alto x via del livello alto della benza il contatto è NO, se invece si abassa la leva comandata del galleggiante va a commutare l'interuttore mettendolo NC e la lampadina della spia si accende.
Io da profano aggiungo: la luce della riserva non si accende quando accendi il quadro (chiaramente se non sei in riserva )
- Nome: Roberto
Consigli su dove attaccare a massa il filo rosso??
In un punto qualsiasi del telaio.Robertino82 ha scritto:Consigli su dove attaccare a massa il filo rosso??
- Nome: Roberto
Grazie a tutti! Domani provo e vi faccio sapere!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
(1)Il serbatoio dovrebbe avere gia di suo un filo nero di massa, da uno dei dadi del galleggiante,al dado di fissaggio dell'intermittenza freccie, 10-15 cm circa.
(2)i collegamenti dietro il quadro,sono tutti al posto suo??? sicuro?
- Nome: Roberto
I collegamenti dovrebbero essere a posto. Tutto funziona.
Sono solo confuso perchè alcuni dicono che la spia non si deve accendere.
La mia però era sempre accesa appena giravo la chiave, poi quando la macchina si accendeva la luce benzina si spegneva...
Inizio a credere che prima non fosse normale e ora l'ho sistemato!
Faro' la prova di staccare il filo del serbatoio.
Non è che hai scambiato la lampadina della pressione dell'olio con quella della riserva, xche hanno la stessa alimentazione il positivo secco alla lampadina e il negativo gli viene dato tramite i vari sensori/pressostati
- Nome: Roberto
Le lampadine sono a posto....
