Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Re: Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
-----Ecco svelato l'arcano delle tue cornici che non fuoriuscivano!! Io penso che , come dice Maurizio, tutto si possa ovviare o modificare se si vuole, basta che tu riesca a fissare un pezzetto di filetto femmina d'ottone ai fori allargati della plastica, oppure cerchi due fari vecchi di altre vetture Fiat in demolizione e cambi le viti in plastica. Oppure, cambi addirittura i pezzi. :?
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
ho anche io il problema delle boccole "sboccolate" dei fari.
come posso fare per sostituirle?
Kawaninja
Nome: paolo
ho provato le ghiere basse sul faro carello della F.
le ghiere non sono plug and play. allegandole leggermente nella parte posteriore si infilano nel faro dopodiché però non riesco a fissarle... pensavo di bloccarle con del silicone.
x le boccole sboccolate non ho ancora provato
Kawaninja
Nome: paolo
ho messo del teflon sulle viti di registro pare meglio anche se ancora da testare.
Ecco l effetto cornici basse... mi mancava il silicone per fissarle.
Kawaninja
Nome: paolo
Dubbio non riesco abbassare il fascio e domani ho la revisione... Le viti di registro hanno una rondella fissa , questa va tra il faro e la calandra o rimane lato cofano a vista insieme alla testa?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Non ho capito molto bene. Infilando il faro dall'esterno, hai il gancetto che va nel suo intaglio fisso sulla calandra, il gancio a molla che blocca il faro e le viti di regolazione. Queste restano tra faro e calandra. Da dentro il cofano vedi la testa nell'incavo che la accoglie. Avvitando o svitando correggi l'altezza e la convergenza del fascio di luce.
Saluti
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie gentilissimo e proprio ciò che volevo capire
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Precisamente è filo acciaio so e si chiama armonico
Chiedi in ferramenta del filo armonico di gusto dietro
Io mi li sono fatti tutti da solo
Questa è una forma
oppure copia quelle che ci sono
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
