Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Re: Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
si in teoria si! fai sonni tranquilli però stanotte...ti vedo molto agitato per queste cornici che non sono fuori!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Più che agitato mi da il nervoso
Mi piace vederle in fuori...
ahahah...dai vedrai che ritorneranno in fuori! al massimo se hai problemi noi siamo qui!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ho un dubbio, smontando la cornice, quella nuova come la rimetto? Cioè ha un verso oppure come si mette si mette...
... se guardi attentamente la cornice un un punto preciso si trova un forellino questo è il punto inferiore centro faro
- Cinquino83
- Nome: Damiano
A quindi come punto di riferimento si prende il foro ok. Quello sarebbe il foro dello scolo dell'acqua?
si che corrisponde al incavo del rivestimentoCinquino83 ha scritto:A quindi come punto di riferimento si prende il foro ok. Quello sarebbe il foro dello scolo dell'acqua?
prova a soffiare nella marmitta , vedrai che escono fuori
piccolo pulcino ma come devo fare con teCalimero ha scritto:prova a soffiare nella marmitta , vedrai che escono fuori
- Nome: Frengo
Ma non è che hai infilato i 2 bulloni che regolano i fari nei fori presenti nella carrozzeria?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Bè i 2 bulloni devono inserirsi per forza nei fori della carrozzeria, sennò il fascio di luce come lo regolo?
hai provato cinquino a smontarle?
- Nome: Frengo
Appunto.......prova a NON in filare i bulloni nei due fori ma ad alloggiare nei fori solo le teste dei bulloni...Cinquino83 ha scritto:Bè i 2 bulloni devono inserirsi per forza nei fori della carrozzeria, sennò il fascio di luce come lo regolo?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Dai fori che ci sono interni alla carrozzeria, escono difatti solo le teste dei dadi. Cosi deve essere giusto?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Si le ho smontate e ho rimesso le cornici che avevo prima, diciamo che stanno un pò più in fuori ma mai come intendo io.... mahFra88 ha scritto:hai provato cinquino a smontarle?
