Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Cinquino83
Nome: Damiano
Re: Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Messaggio da Cinquino83 »
La linguetta entra senno` il faro cadrebbe presumo
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
non cadrebbe perche fermato dall'anello della molla
------Esattamente; come ti è stato detto, la linguetta costituisce sia l'aggancio fisso al vano od ogiva porta faro, e costituisce anche il fulcro che consente la regolazione del faro sia sul piano orizzontale che sul piano verticale. Tutta la parte superiore del blocco del faro rimane dentro all'ogiva o porta faro poichè è trattenuto dalla molla che si aggancia all'apposito gancio vicino alle linguette dove appoggiano le viti di regolazione, e sotto non può sgusciare fuori perché ha la linguetta inserita nella sua fessura. Mi sembra abbastanza chiara la descrizione. :?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Buangiorno a tutti.
Non è che la fessura dove si inserisce la linguetta per qualche motivo da verificare(lavori di carrozzeria?)sia piu' interna portando di conseguenza il tutto?
Cinquino83
Nome: Damiano
Allora ho fatto un pò di foto.
In effetti un faro non ha la linguetta proprio a 90 gradi, però se notate la parte interna il dado esagonale sta messo bene quindi anche con la linguetta non perfettamente a 90 gradi il faro internamente sta bene.
Noterete poi che l'altro faro ha la linguetta a 90 gradi, però sempre dalle foto la cornice sta troppo internamente, a questo punto a voi il quesito :sad: :picchiatesta:
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni) "RIMOSSA"
Cè da dire che la molla che fissa il favo non deve essere fissata tra le spire ma l'anello che tiri x aganciare la molla è lui che viene trattenuto dalla staffetta del porta faro, quindi a mio avviso petrebbe essere come dice Adriano che abbiano fatto il taglio troppo all'interno e quindi ti risulta la molla lunga ed è x quelo che devi fissarla tra le spire, ed è anche il xche ti rimane troppo dentro il faro e di conseguenza la ghiera, prova a postarci anche una foto delle viti di registro del faro smontato dalla macchina.
Cinquino83
Nome: Damiano
Ah!!
E' l'anello che va fissato? Non le spire? Già questo è un mio errore allora!
Domani lo fisso tramite l'anello e vediamo se tende ad uscire.
Ok faccio una foto anche alle viti di registro, non vorrei fossero troppo corte. Però ripeto, sono quelle che ho da quando ho comprato i fari.
Cinquino83
Nome: Damiano
Ma se fisso solo l'anello non c'è rischio che mi perdo il faro??
spero di spiegartelo, il dito lo infili nell'anello e tiri la molla appena riesce a passare la forchetta devi aganciarlo, vedrai che il primo ricciolo della molla quella che cè dentro l'anello rimmarrà in mezzo alla forchetta e l'anello apoggera sulla forchetta, tutto questo è fattibile solo se hai la molla della lunghezza giusta e la feritoia dove viene vincolata la staffetta del faro è al suo posto, e se è tutto al suo posto il faro non lo perdi xche la molla è tesa quel tanto che non riesce a sganciarsi.
------Maurizio intende questo, la molla deve essere agganciata così alla forchetta:(scusa lo schizzo malfatto) Devo comunque precisare che dalle foto che hai postato dei tuoi fari montati, mi sembra di vedere una normale sporgenza delle cornici del tipo alto. Forse vogliono un po' più ruotate rispetto al faro perché la parte più sporgente sia nel punto più alto. Ma devo dire che a me sembrano normali. Io ho una L con le cornici come le tue e sono tali e quali. Non credo si possano fare sporgere di più.
Lianca
A me come dice Adriano sembrano giuste.
Il fascio di luce è corretto? Guardando le foto sembra regolato troppo in alto.
Cinquino83
Nome: Damiano
Ecco le foto delle viti esagonali che mi avete chiesto ;)
Spero di aver messo bene la molla, in pratica non ho inserito proprio l'anello sulla staffa ma il primo anellino più piccolo subito dopo l'anello più grande, il faro non esce per niente e ora toccandolo si muove moltissimo.
Si, secondo me il fascio di luce è molto alto..
Domevilla
Nome: domenico
Ma non è che per caso hai visto qualche faro, non originale per la 500, con la visiera allungata tipo la vespa per intenderci. Per le foto chiedi al Giampy o leggiti quanto citato dal link sopra.
Cinquino83
Nome: Damiano
Diciamo che mi sono messo l'anima in pace riguardo la cornice :lol:
Più che altro vorrei eseguire io la centratura fari, si deve agire solo sulle 2 viti esagonali giusto?
Sto trovando delle difficoltà però, in quanto le viti in questione a mano sono abbastanza dure, cioè la regolazione da dentro il cofano è difficoltosa, serve una chiave specifica?
Da solo riesco a farla fatta bene o serve il famoso strumento che hanno gli elettrauti?
Cinquino83 ha scritto:Diciamo che mi sono messo l'anima in pace riguardo la cornice :lol:
Esattamente quelle, ricordati che una alza/abassa il fascio di luce, mentre l'altra sposta da dx a sx o viceversa
Se hai le viti originali ti occorre una chiave da 8mm se è a tubo o a cacciavite e meglio
è basta che ti scarichi dalla biblioteca il libretto uso e manutenzione e a pagina 34 troverai tutti i dati neccessari x la regolazione compreso di illustrazioni.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
