Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Ciao ragazzi buonasera, ho un grosso quesito da porvi. Io non riesco a capire il problema.
In pratica, ho il problema delle cornici dei fari anteriori. Ho visto che su molti 500 queste cornici dovevano stare un pò in fuori, perchè a me stanno molto in dentro? Eppure i fari sono originali Carello.
Inoltre, quando comprai la 500 ricordo perfettamente che le cornici stavano in fuori, da quando ho comprato i fari nuovi mi fa questo problema.
Io per fortuna ho ancora le cornici che avevo in origine e le ho restaurate, se io dovessi smontare dai fari le cornici attuali, e rimetterci le cornici che aveva inizialmente l'auto, dovrebbe tornare tutto apposto giusto?
Qual'è la procedura per smontare i fari dalle cornici? E' difficile?
Vi ringrazio per l'aiuto
Fra88
Re: Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Messaggio da Fra88 »
Potrebbero essere delle cornici più corte e quindi rimangono più in dentro...perchè non posti una foto per capire meglio il problema?
Cinquino83
Nome: Damiano
Immagine
Immagine
Nella prima foto ci sono i vecchi fari, nella seconda foto sono i fari nuovi... premetto sempre originali Carello..
Però come noterai la seconda foto ha i fari molto più in dentro!!!
Fra88
se noti la bordatura esterna è molto più in fuori...indice che le prime ghiere rispetto alle seconde sono un altro modello...si nota anche dal fatto che fanno una specie di visiera in alto...mentre nella parte bassa sono quasi a filo del faro...in quelle che monti ora stanno a filo proprio dappertutto...per avere lo stesso effetto o rimonti quelle originali oppure non potrai regolare quelle nuove nello stesso modo...
Cinquino83
Nome: Damiano
Nonostante quelle nuove siano sempre originali Carello???
Fra88
si si certo sono due modelli differenti...se non dico un' eresia quelli della prima foto sono delle prime versioni dei fari carrello...infatti li monto anche io su una f del 66...mentre invece gli altri dovrebbero essere stati montati negli anni successivi...non so dirti da quando però
Cinquino83
Nome: Damiano
Eppure a me sembra strano.
Inoltre ho anche messo a paragone le cornici che ho attualmente con le vecchie, e non ho notato grosse differenze come misure... è davvero strano....
Fra88
il problema magari non è la cornice esterna ma la battuta dove il faro va a fermarsi nella cornice...praticamente il bordino interno...
Cinquino83
Nome: Damiano
A intendi la gola della cornice, a questo non ci avevo pensato.
Quindi io posso sempre rimontare le cornici che avevo prima sul faro attuale vero?
Fra88
esatto...la parte interna dove va a battuta con il faro...se smonti le cornici che hai montato e rimonti le vecchie ritorni ad averle in fuori come prima...smontarle è semplice...ci sono delle mollettine dietro incastrate...basta farle saltare fuori e sfili la cornice :?
Cinquino83
Nome: Damiano
Rimane però il mistero, nel senso che i fari attuali dovrebbero rinnovare i 500 e quindi questo problema si dovrebbe presentare anche ad altri... cosa che non mi risulta però... qualunque 500 vedo ha le cornici in fuori... addirittura con fari commerciali e non carello
Fra88
ma non tutti...io ho visto 500 con le cornici interne come le tue
Cinquino83
Nome: Damiano
Inizialmente pensavo potesse dipendere anche dalla calandra perchè ho quella della R. Però se prima i fari stavano messi nel modo corretto non è questo il problema...
rimane solo da provare la cornice vecchia che per fortuna ho ancora.
Per togliere la cornice le mollette come si levano? Con un cacciavite? Ma vanno rimesse nella stessa posizione?
Fra88
sono dei pezzi di filo di ferro piegati in modo da fare leva e tenere ferma la cornice...devi farle saltare fuori dalla cornice con un cacciavite...quando le rimonti puoi metterle nel posizione che vuoi
Cinquino83
Nome: Damiano
Allora domani provo.. in teoria rimettendo le cornici di prima dovrei riavere il risultato della prima foto
in pratica domani vedremo :mrgreen: :mrgreen:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
