Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Cornici fari anteriori, perchè rientrano?
Mi sembra di aver capito che la vite in alto regola il fascio in alto o in basso, e quella più in fondo manda il faro a sx o dx giusto?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Dubbio amletico :D
Se avessi messo male la lampadina?
Puo essere, anche xche ne trovo non dico tante messe male ma qualcuna cè che non sta del grano di centraggio della lampadina.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Adesso via internet come faccio a farti capire come stanno messe?
Ma la corretta posizione qual'è?
L'attacco è a 3 e aprendo il cofano sta cosi:
__
__ __
__
__ __
Cinquino83 ha scritto:Adesso via internet come faccio a farti capire come stanno messe?
__
__ __
Se tu guardi la lampadina vedrai che ha 2 piccoli incastri e se guardi bene la parabola vedrai che cè il posto x tale incastro
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Veramente le lampadine hanno 3 incastri non 2
Mi sa che stiamo parlando di 2 cose diverse, io intendo il montaggio della lampadina sul faro, e non la connessione della spina elettrica, ovvio che non puoi averla messa male la connessione, a meno che non hai tolto i faston da dentro alla spinetta di plastica a tre moduli.
Io non le vedo queste fotoCinquino83 ha scritto:Allora ho fatto un pò di foto.
In effetti un faro non ha la linguetta proprio a 90 gradi, però se notate la parte interna il dado esagonale sta messo bene quindi anche con la linguetta non perfettamente a 90 gradi il faro internamente sta bene.
Noterete poi che l'altro faro ha la linguetta a 90 gradi, però sempre dalle foto la cornice sta troppo internamente, a questo punto a voi il quesito
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni) "RIMOSSA"
-----Domenico, secondo me le foto (non le vedo nemmeno io) non sono determinanti. Dall'entità delle sporgenza delle cornici, significa che devono andare così. Probabilmente sarà questione di raddrizzare opportunamente le lamelle su cui battono le teste delle viti di regolazione, prima portando la loro misura della sporgenza alla stessa quota o quasi, e facendo poi aderire le suddette linguette alle teste. A quanto mi sembra di capire, gli alloggiamenti dei fari sono stati un pò maltrattati, ma certi adattamenti su appendici in lamiera ci stanno benissimo. La posizione della lampadina sulla parabola , come vuole dirti Maurizio, è obbligata dal piccolo dentello che vedi sull'ultimo anello dello zoccolo metallico della lampadina. Su canale della parabola, sede della lampadina, vi è la corrispondente nicchia che lo riceve, però la lampadina deve essere introdotta tutta fino alla battuta e ruotata lentamente per trovare la nicchia stessa. La lampadina poi ha sempre tre piolini di alimentazione, uno in alto e due laterali più bassi , e così risulta la sua disposizione finale quando è alloggiata bene nella parabola. Il blocchetto porta faston dei cavetti di alimentazione, ha tre innesti femmina disposti nello stesso modo e tutto il blocchetto va innestato tenendo la stessa disposizione, dopo aver agganciato la lampada con i due ganci a molla, e dopo aver infilato la protezione in gomma sulla parabola( se ce l'hai). Non ci sono possibilità di errori se segui i suggerimenti fin qui dati da tanti amici, a meno che tu , come dice giustamente Maurizio, non abbia estratto i faston femmina dal blocchetto di connessione.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Riprendo questa mia famosa discussione perchè un mio amico mi ha fatto notare una cosa.
In pratica il dado di registro superiore, quello che regola il fascio di luce in alto o in basso, si inserisce in quel piccolo foro avete presente? Io adesso non so come si chiama dal punto di vista tecnico, ma il dado va dentro quel pezzo di plastica quadrato.
Ecco, il dado non resta nella sua posizione, se lo spingo va tutto giu'. E' come se fosse sboccolato, questo potrebbe essere il problema? Cioè non tiene la registrazione il dado.
Ecco perchè i fari sono piu' interni secondo lui.
Non so se sono stato chiaro
Chiarissimo, ed è quello il tuo problema delle cornici faro troppo basse.
Ti conviene sostituire l'inserto in plastica recuperandole da fari vecchi o rotti non + servibili.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Questo mio amico mi ha detto che si potrebbe risolvere inserendo in quel pezzo di plastica un pò di fil di ferro e poi inserire il dado di registro, cosi dovrebbe uscire il faro.
Trovare quel pezzo di plastica è abbastanza raro credo, e soprattutto quel pezzo di plastica si può rimuovere??? Io non credo!!
Si puo far tutto basta volerlo
- Cinquino83
- Nome: Damiano
che sfortuna però
