Problema frecce
Re: Problema frecce
È il devio che seleziona il lato delle frecce chiudendo il circuito dando massa all'intermittenza
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Messaggio da Manuel_500f »
Maurizio ha scritto: 19.04.2021, 7:29 È il devio che seleziona il lato delle frecce chiudendo il circuito dando massa all'intermittenza
Quindi dove devo controllare la massa?
Re: Problema frecce
Sulle lampadine.
È che le lampadine siano della stessa potenza.
W 21+21+4,non tenere in considerazione la spia nel cruscotto, e che siano ad incandescenza e non a LED.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema frecce
Va bene, mi è chiaro :wink:
Mone500
Nome: Simone
Re: Problema frecce
Messaggio da Mone500 »
Ciao a tutti, mi ricollego alla discussione per esporvi un mio problema con le frecce della mia L del 72. In sostanza, sembra che l'assorbimento sia così elevato che quando ho accesi i fari, la freccia e contemporaneamente freno, le frecce non vanno più. Se aumento i giri motore, riprendono a lampeggiare seppur con intervallo molto lungo. Da cosa potrebbe dipendere, dalla dinamo che carica troppo poco? da masse da rivedere? Grazie per l'aiuto!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
