info frecce altissimo
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: info frecce altissimo
Messaggio da Tanokart » 25.08.2012, 18:06
Raga ripropongo l'argomento che vorrei vendere quelle frecce che non sò a che auto vanno messe...quelle nelle ultime due foto... :roll:
Nariolino
Nome: nario
Messaggio da Nariolino » 31.08.2012, 10:00
scusate l intrusione ..anche io ho un problemino con le frecce anteriori, ho i coprifreccia bianchi, ma le lampadine e normale che restino sempre accese come luci di posizione o devono accendersi solo quando attivo le frecce? 8-)
Nome: Maurizio 20/02/60
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 31.08.2012, 12:09
Nelle 500 il fanalino piccolo ha 2 funzioni normalmente, luce di posizione e freccia, tantevvero che se guardi la lampadina noterai 2 gocce di stagno sotto allo zoccolo e se la guardi all'interno vedrai 2 filamenti uno leggermente piu fine diff. sono diversi come W la posizione necessita di 5w mentre la freccie è 21w.
Nariolino
Nome: nario
Messaggio da Nariolino » 31.08.2012, 13:07
quindi quando accendo i fari si dovrebbero accendere anke le 2 frecce sotto? :idea!:
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 31.08.2012, 19:40
Nariolino ha scritto:quindi quando accendo i fari si dovrebbero accendere anke le 2 frecce sotto? :idea!:
Esattamente, anche solo accendendo le luci di posizione quelle si devono accendere, poi quando accendi la freccia si deve illuminare molto di + x via del funzionamento della freccia.
Nariolino
Nome: nario
Messaggio da Nariolino » 31.08.2012, 20:17
Kawaninja
Nome: paolo
Provincia: Torino
Messaggio da Kawaninja » 11.01.2019, 19:30
Io in occasione del installazione delle 4 frecce emergenza ho messo lampadina arancione nel fanalino anteriore e ora per non stare senza luce di posizione modificherò forando la parabola del faro ed inserendo il portalampada della luce di posizione da 5w.
Le frecce emergenza le attivo con la interruttore luci quadro che ho collegato dirette al accensione dei fanali
Per la serie me ne infischio del ASI ma prediligo la funzionalità e la sicurezza stradale
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original » 12.01.2019, 12:29
le frecce arancioni erano destinate alle 500 per il mercato estero. la posizione era incorporata nel faro e la " puppina" arancione faceva solo la funzione di freccia. io nella mia R ho dei fari carello d'epoca con luce di posizione incorporata e montato frecce arancioni per un mio gusto estetico... ma se il lavoro è eseguito correttamente, la modifica non è fuorilegge...anzi..forse una delle poche consentite.
Kawaninja
Nome: paolo
Provincia: Torino
Messaggio da Kawaninja » 12.01.2019, 13:42
Io ho lasciato la plastica dei fanalini bianca ed ho messo una lampadina arancione dentro per le frecce. Esteticamente non si nota nulla ma trovo che la freccia arancione svincolata dalla luce di posizione sia più sicura a livello di circolazione stradale in quanto più visibile ed identificabile soprattutto di giorno
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
