info frecce altissimo
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart »
Salve raga,ieri un amico di mio padre ex magaziniere-ricambista...mi ha portato delle cose che ha ritrovato nel suo garage...
E tra la roba è uscita fuori una coppia di frecce Altissimo credo per la 500 R...hanno il corpo in alluminio e la predisposizione per la lampadina a un solo filamento.
Ma che voi sappiate pure sulla R montavano le frecce con corpo in alluminio?
Insieme a quelle frecce c'era un' altra coppia di frecce ant., ma non si legge sullo scatolo ormai marcito...secondo voi di che macchina sono?? io non ho proprio l'idea...
Acme
Nome: achille
Re: info frecce altissimo
Messaggio da Acme »
Potrebbero essere della 125?
vorrei morire come mio nonno; nel sonno. e non urlando come quelli che erano in macchina con lui....
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Acme ha scritto:Potrebbero essere della 125?
mmm....sai non c'avevo pensato...
Aspettiamo altre info... :?
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Vespa piaggio px ,si infilano all'interno del bauletti :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Pesciolino ha scritto:Vespa piaggio px ,si infilano all'interno del bauletti :s
Pesciolino...mi faicosì scemo....io te lo taglio il p.....ino :mrgreen:
Pesciolino
Rido Rido
Provincia: Ancona
1° info te lo posso confermare smontata la mia r ha il portalampa se lo vogliamo chiamare cosi e il lamiera.
2° potrebbero essere quelle laterali del fiat 130 coupè.
Antonio
Livio59
Nome: LIVIO
Provincia: Udine
Messaggio da Livio59 »
Tanokart, dobbiamo ricordarci però, che negli anni 70,e qua non ricordo bene l'anno, era entrata in vigore la nuova norma che tutte le auto,anche quelle già in circolazione,dovevano installare le frecce anteriori color arancio,quindi ci può stare che un 500ino D o F o L o R avessero quelle arancio con il porta plastica in alluminio.
Provincia: Cuneo
Tanokart,
Il primo fanalino è della giardiniera post 1975 solo freccia, la posizione era nella parabola.
Il secondo è della A112 prodotta fino al restyling del 77
entrambi trasparente arancio entrato in vigore nel giugno 76 ma alcune case si adeguarono prima.
Provincia: Roma
La erre non aveva i portalampada metallici. E soprattutto le 500 hanno il doppio filamento per frecce e posizione, per cui secondo il codice non sono ammessi i vetrini gialli.
Provincia: Savona
doibaf ha scritto:La erre non aveva i portalampada metallici. E soprattutto le 500 hanno il doppio filamento per frecce e posizione, per cui secondo il codice non sono ammessi i vetrini gialli.
Carissimo Doibaf se guardi il catalogo dei ricambi 500 vedrai che esistevano fari anteriori con luce di posizione incorporata, e di conseguenza hanno fatto dei fanalini con solo la lampadina 12v21w che serve x la freccia, magari erano x l'America visto che lì avevano gia adottato le freccie arancioni.
Dovrei andare a rovistare nei miei (casini) penso d'averne un paio di parabole con luce di posizione e forse anche fanalini x un filamento solo.
Altra cosa non erano ammessi i vetrini arancioni solo x il notivo che chi li metteva non toglieva le luci di posizione ma le lasciava al suo posto e diventava di color arancione tutto posizione e freccia, io ne so qualcosa, un paio di verbali all'epoca li presi.
Provincia: Roma
Ne so pochissimo di versioni export :sad: Ma nel caso specifico esistevano anche i portalampada metallici?
Provincia: Savona
doibaf ha scritto:Ne so pochissimo di versioni export :sad: Ma nel caso specifico esistevano anche i portalampada metallici?
I portalampada in zama nel 72 erano ancora come equipaggiamento delle 500L con modello Altissimo, io all'epoca dei miei 18 anni mi ero comprato la prima macchina giustappunto una 500L del 72 ed aveva le freccie con il corpo in metallo.
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
non vorrei dire una "cazzata"...quelli quadrati potrebbero essere della 124, per la Svizzera erano arancioni... 8-)
Provincia: Roma
Che erano ancora quelli della serie precedente, giusto?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
