collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Cmq... qualche guaio o meglio dire "mmualicu"(ossia imbroglio, mmix insalata),c'è e come.....
Riguardati bene dove hai collegato il contagiri.. a me sembra andare meglio ora... ho messo anche una massa (su telaio) in più alla bobina, chissà aiuti meglio... visto che le masse sono importantissime.. Il mio consiglio attuale, per tagliare la testa al toro, quello di mettere a se, su un positivo sotto chiave l'alimentazione del contagiri( 12V/+ ) negativo a massa sul telaio e, vabbè, sempre il suo filo del segnale sul negativo della bobina.. e via..prova così, e vedi cosa dice... Poi viene il resto!!
- Cniello
- Nome: angelo
visto la bravura che avete dimostrato chiedo come collegare i miei strumenti
pressione olio,benzina,temperatura olio,voltometro(che probabilmente non metto)contagiri e contachilometri
- Cniello
- Nome: angelo
al posto del voltometro ci metto la pressione olio e quello ...bo' forse sul cassettino
Ohhhh... scelta davvero intelligente... sinceramente il voltometro, lo trovo come, uno strumento di "secondo ordine", mentre pressione olio, temperatura e Benzina, sono essenziali, per le nostre "cioccolatiere"... se poi hai spazio, lo metti... però, ti comunico già, che non sò collegarlo
Allora, questi strumenti, A parte il contakm, che ha solo l'illuminazione interna e la cordella, tutti gli altri, viaggiano con questo principio:
-Alimentazione 12V+ (sul quale va collegato un + sotto chiave, che puoi prendere dalla fusibiliera, o
dal cilindretto chiave(come ho fatto nel mio caso, ossia FILO AZZURRO
-Negativo, contrassegnato con - o un simboletto ad alberello stilizzato che lo colleghi o a massa, sul telaio, oppure al doppio nero che viene dall'impianto, del quadro strumenti originale...
-Segnale, in genere contrassegnato con G o 1 o altro simbolo, ogni segnale, va collegato sul rispettivo bulbo in dotazione con lo strumento!!!
Ricapitolando:
Collegamento di: Contagiri, Press Olio, Temp Olio, Liv. Benzina:
ALIMENTAZIONE 12V/+ ----------------------------- POSITIVO SOTTO CHIAVE(FILO AZZURRO o Altro)
NEGATIVO - ---------------------------------MASSA SU TELAIO (O DOPPIO NERO PROVENIENTE DAL QUADRO ORIG)
SEGNALE G,1 o altro ----------------- Al rispettivo bulbo....Il segnale del contagiri, lo devi collegare sul negativo della bobina(PIN 1)
Per l'illuminazione interna degli strumenti, devi collegare tutti i positivi delle lampadine(tranquillo, tento le lampadine ad incandescenza solo apolari) al FILO BIANCO che arriva al quadro strumenti originale(ossia quello sotto interruttore, posizionato sulla plancia), in modo che li puoi accendere indistintamente dalle luci esterne e tutti i Negativi, li puoi mettere a massa sul telaio o sempre sul negativo (Doppio Filo NERO) che arriva al quadro strumenti originale!!!!
Più tardi( ora devo andare che vengono a prendersi la rossa), passiamo al collegamento delle spie :D
Bye Bye!!!!
Ricapitolando:
Bye Bye!!!!
Non ti facevo così forte pure sulla corrente!Chiuritusu ha scritto:Ohhhh... scelta davvero intelligente... sinceramente il voltometro, lo trovo come, uno strumento di "secondo ordine", mentre pressione olio, temperatura e Benzina, sono essenziali, per le nostre "cioccolatiere"... se poi hai spazio, lo metti... però, ti comunico già, che non sò collegarlo
Ricapitolando:
Bye Bye!!!!
Bravissimo!
doibaf, Dimentichi che siamo cinquecentisti... A noi basta farle una volta le cose Ho fatto esperienza sul mio quadro... che... per fortuna.. funziona tutto Come al solito sei troppo buono tu!!!!!
Cmq ne approfitto per il collegamento spie...però, prima di scervellarmi, dimmi quelle che inserirai!!!
OK??!!
Di sicuro avrai:
Spia Press olio
Spia Generatore
Spia Riserva
Spia Luci Anabaglianti
Spia luci Abbaglianti
Spia Indicatori di direzione......
Indicami anche se come spie, monti LED, perchè c'è da rispettare la polarità!!!!
OK??!!
Di sicuro avrai:
Spia Press olio
Spia Generatore
Spia Riserva
- Cniello
- Nome: angelo
e pensare che aspettavo una guidada in pochi giorni... ma non avrei mai pensato che era disponibile in pochi SECONDI!!!! luca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sei unico nel tuo genere
comunque si, mettero' qualche spia led per la dinamo (futuro alternatore ,motore da preparare),frecce, fari abbaglianti-anabaglianti
un grazie anche al nostro fabio che stuzzica e tiene sottocontrollo noi chimici
...l'unico aggiornamento, per ora, è che c'è qualcosa in corto perché appena dò contatto alle luci salta il fusibile: questo da un lato è un bene perché risolvo qualcosa fatta non bene , dall'altra mi tocca mettere mano a qualcosa che sò già in partenza mi farà smadonnare
...aggiorno: c'era un corto in un portalampadina del contagiri - ne avevo il sospetto - quella dell'illunimazione. Il mio cruccio è che speravo che fosse questo problema a causare il malfunzionamento al minimo del contagiri, invece no vi ricordo che quando davo contatto alle luci e saltava il fusibile, per un attimo la lancetta andava off per poi riprendere il suo "regolare" funzionamento...sarebbe meglio dire che riprendeva il suo standard...
- Cniello
- Nome: angelo
oggi ho cominciato ad allungare qualche filo nel cruscotto ed ho fatto qualche verifica
da dire che con i consigli di luca , mi e' sembrato tutto molto semplice e logico sabato prendo lo strumentino della pressione olio , lo collego e se riesco metto su' il cruscottino
aspetto l'illuminazione di luca x quanto riguarda spia pressione olio, dinamo,fari,frecce
ovvio che non e' una pretesa
...Angelo per lo strumento pressione ti ricordo di verificare che sia compatibile con il trasmettitore.
Angelo, un'altro pò di pazienza e ti dò supporto
Si, nemmeno io ho avuto problema con le spie a led... tranne con quelle della frecce, che si accende la prima volta e poi non si accende più, anche se le frecce funzionano!!!
Però mi sa che il mio problema è un problema di massa, sul devio luci(per via della canna sterzo anche, che è isolata), infatti non mi funziona nemmeno il clacson, e sto vedendo dove e come mettere la massa sulla canna!!!!Mannaggia!!!!!!!!Uffffffff
- Cniello
- Nome: angelo
grazie a voi poi sabato continuo e vi aggiorno
Chiuritusu, non e' che sia proprio il rele' oppure la massa del rele'
Cniello, Devo provare, però siccome, non mi funziona neanche il clacson, ho pensato alla massa,in effetti, lo sterzo non fa massa su telaio, perchè avendo modificato la canna sterzo, ed avendo messo degli adesivi (per proteggere la carrozzeria) sulle staffe che reggono la scatola,questa appunto non mi fa massa!!!!!Però devo provare a vedere con un ponticello!!!
Grazie ed a presto!!!
- Elucubratio
Pipo, ma tu non hai il livello della benzina e la riserva??Pipo ha scritto:iniziamo con un po' d'immaginiquesto è il cruscotto in questione
