collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Si, ovviamente mettici due rondelle in alluminio o rame (sopra e sotto il cipollato o raccordo che sia ):s
Si gia ci sono nel bulbo.. è questo:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... ategoria=7
io non capisco, non ho scritto quella frase...
avevo scritto "sopra e sotto la cipolla o raccordo che sia"
Pipo, per caso scrivi da un cellulare che i suggerimenti per le parole!!?? Ad es il mio iPhone 4s!!?? Se si.. Ti ho risolto l'imbroglio
Anche io mi sono procurato quel bulbo prex olio con relativo bulbo spia, postato da Franco, che poi non è altro che quello montato sui 112A o 127 sport..
Grazie ho montato tutto e funziona alla perfezione. . Grazie a tutto il forum. .
Perfetto tutto fino qui .....Chiuritusu ha scritto: ↑02.06.2012, 10:36 Ohhhh... scelta davvero intelligente... sinceramente il voltometro, lo trovo come, uno strumento di "secondo ordine", mentre pressione olio, temperatura e Benzina, sono essenziali, per le nostre "cioccolatiere"... se poi hai spazio, lo metti... però, ti comunico già, che non sò collegarlo
Allora, questi strumenti, A parte il contakm, che ha solo l'illuminazione interna e la cordella, tutti gli altri, viaggiano con questo principio:
-Alimentazione 12V+ (sul quale va collegato un + sotto chiave, che puoi prendere dalla fusibiliera, o
dal cilindretto chiave(come ho fatto nel mio caso, ossia FILO AZZURRO
-Negativo, contrassegnato con - o un simboletto ad alberello stilizzato che lo colleghi o a massa, sul telaio, oppure al doppio nero che viene dall'impianto, del quadro strumenti originale...
-Segnale, in genere contrassegnato con G o 1 o altro simbolo, ogni segnale, va collegato sul rispettivo bulbo in dotazione con lo strumento!!!
Ricapitolando:
Collegamento di: Contagiri, Press Olio, Temp Olio, Liv. Benzina:
ALIMENTAZIONE 12V/+ ----------------------------- POSITIVO SOTTO CHIAVE(FILO AZZURRO o Altro)
NEGATIVO - ---------------------------------MASSA SU TELAIO (O DOPPIO NERO PROVENIENTE DAL QUADRO ORIG)
SEGNALE G,1 o altro ----------------- Al rispettivo bulbo....Il segnale del contagiri, lo devi collegare sul negativo della bobina(PIN 1)
Per l'illuminazione interna degli strumenti, devi collegare tutti i positivi delle lampadine(tranquillo, tento le lampadine ad incandescenza solo apolari) al FILO BIANCO che arriva al quadro strumenti originale(ossia quello sotto interruttore, posizionato sulla plancia), in modo che li puoi accendere indistintamente dalle luci esterne e tutti i Negativi, li puoi mettere a massa sul telaio o sempre sul negativo (Doppio Filo NERO) che arriva al quadro strumenti originale!!!!
Più tardi( ora devo andare che vengono a prendersi la rossa), passiamo al collegamento delle spie :D
Bye Bye!!!!
ma la spiegazione spie ? Poi non è più stata data !
Per favore le spie riserva benzina e pressione olio ?
Il positivo va al sottochiave e il negativo al segnale ?
Oppure positivo al segnale e negativo a Massa normale ?
I segnali sono tutti negativi, nella maggior parte...
Quindi.. positivo sotto chiave alimentazione,
Negativo, segnale, ossia, sul bulbo di lettura!
L'unica eccezione la fa, la spia del Generatore, la quale, è alimentata da un positivo in serie..
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
per i collegamenti dei diversi strumenti che sezione di filo ci va? da1mm o da 1,5mm
X gli strumenti basta 1mm2
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
grazie Maurizio, 1mm è poco
Per pilotare delle spie e degli strumenti????
E cosa vorresti mettere?
Guardati questa tabella
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
si solo strumenti e spie, al conta giri metto il filo da 1,5mm per il resto pensavo al filo da 1mm
Fai come credi
