Centratura fari, come si effettua?
Inviato: 01.03.2011, 18:55
da Cinquino83
Ciao ragazzi, ho notato che ho i fari del cinquino molto alti, come si effettua la centratura? Posso farlo anche io o conviene andare da un'elettrauto?
Re: Centratura fari, come si effettua?
Inviato: 01.03.2011, 19:02
da doibaf
Di regola esiste un apparecchio apposito, ma io ho fatto sempre da solo.
Metti il 500 perpendicolare ad un muro possibilmente liscio ad una distanza di 5 metri, in condizioni di non troppa luce.
Con un metro misuri il centro del faro e riporti la misura sul muro; il punto di massima luminosità degli ANABBAGLIANTI deve corrispondere a quell'altezza. Una volta giusti di altezza vanno centrati, ma questa regolazione è più intuitiva.
Tutte le regolazioni, in altezza e laterali vanno effettuate manovrando i bulloncini dietro ai fari che se vecchi vanno preventivamente sbloccati.
Buon lavoro!
Inviato: 01.03.2011, 22:01
da Guido972
doibaf ha scritto:Di regola esiste un apparecchio apposito, ma io ho fatto sempre da solo.
Buon lavoro!
In dettaglio, l'altezza da terra (B), alla distanza di 5m deve essere uguale all'altezza dei proiettori da terra (C) misurata su vettura meno 40mm, cioè B= C-40
Inviato: 31.07.2011, 11:12
da Giampi76
avrei bisogno anche io di qualche consiglio per regolare bene i fari anteriori:
mi aiutate per favore a posizionare bene i fari???penso che la corretta funzione del bullone sia che , con il faro smontato , inserisci i due bulloni, lo metti in posizione , tiri la molla di aggancio e poi avviti o sviti i bulloni per regolare l angolo ( tipo correttore fari ) ............... è giusto??????
Inviato: 31.07.2011, 19:04
da Adriano.Casoni
-------L'ho appena fatto in PM per un nostro amico ma lo ripeto sviluppando un pò di più il giusto discorso di Doibaf(che spero non me ne voglia per l'intromissione). Scegliete un'ora tarda per avere discreto buio.Allora, occorre la parete chiara verticale e la disponibilità di almeno 5m perfettamente perpendicolari di piano( parete e suo pavimento).A sterzo perfettamente diritto avvicinate la vettura al muro e segnate con due piccole croci il centro dei vostri fari su di esso.Retrocedete il muso della macchinina di 5mt dal muro con l'avvertenza di mantenere perfettamente diritto lo sterzo.Ora tracciate due nuove croci piu grandi e definitive a 5cm sotto le due iniziali,ora accendete i fari ;per effetto dei vetri asimmetrici il vs fascio di luce vi farà vedere una striscia di luce orizzontale che ad un certo punto sale a ore 2 circa.Il vertice di quell'angolo va posizionato sul centro delle croci inferiori muovendo opportunamente le teste delle viti che contrastano con la tensione della molla.Tenete presente che la vite superiore va svitata per sollevare il fascio di luce,avvitata per abbassarlo.Per l'orientamento orizzontale si usano le viti ad ore 8 ( in basso):avvitando la testa esagonale con una chiave da 8mm a tubo,preferibilmente,si sposta il fascio di luce verso il centro strada ,svitando il fascio va verso il ciglio della strada.Questo dice il manuale,io vi consiglio di tenere il desto di un paio di cm più alto per vedere meglio l'ostacolo sul ciglio in caso di incrocio con altro veicolo senza peraltro disturbarlo.Spero di essermi espresso con comprensione e chiarezza.Adriano.
Inviato: 01.08.2011, 10:21
da doibaf
Ti pare che rimango male per un ampliamento del discorso così tecnico e preciso!
Adriano.Casoni, con te e con me pensa a quei poveracci che vendono la macchinetta per centrare i fari!!!
Inviato: 25.07.2017, 21:05
da Kawaninja
relativamente alle foto sopra... quale è la posizione corretta delle viti di regolazione?
grazie
Inviato: 11.01.2019, 14:16
da Kawaninja
Uppo la domanda...
Con riferimento alle foto sopra...quale è il corretto posizionamento delle viti di regolazione?
Inviato: 11.01.2019, 18:41
da Maurizio
Non ce nessuna posizione corretta delle viti, la regolazione delle viti varia da auto e auto, quello che si deve regolare è il fascio luminoso, che appunto varia da auto ad auto, x assurdo regolo il fari sulla mia e poi passo i miei fari sulla tua, ma non è detto che risultino regolati bene.
Inviato: 11.01.2019, 19:35
da Kawaninja
Maurizio grazie
