Ciao, ho la spia delle frecce che fa un singolo lampeggio (quindi la lampadina funziona) ma poi nonostante le frecce funzionino regolarmente si spegne e smette di lampeggiare.
Cosa posso controllare?
Spie frecce non lampeggia
- staipa
- Nome: Stefano
- Il Mio Garage: Fiat 500 F Otto Bulloni
- Nome: Max
Re: Spie frecce non lampeggia
Ciao quindi se non ho capito male le frecce funzionano mentre è la spia che si spegne? Hai messo lampade a led?
- staipa
- Nome: Stefano
Le frecce funzionano, la spia invece si accende un colpo e poi si spegne
- Nome: Max
Penso che sia l’intermittenza. Si trova dietro il serbatoio, fissata al centro del cofano
- staipa
- Nome: Stefano
Ma non blocvherrbbe anche le frecce? Lo sento ticchettare all'unisono con le frecce
- Nome: Max
La spia è un circuito a parte
- staipa
- Nome: Stefano
Grazie, allora è probabile sia quello perché le masse e i vari attacchi li ho controllati.
- Nome: Francesco
L’importante è avere le lampade con i watt giusti
