Tappeto preformato
Curiamo anche l'interno
antoniodelsordo
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: ANTONIO DEL SORDO
Tappeto preformato
Messaggio da antoniodelsordo »
Buongiorno, devo montare il tappeto preformato in moquette, non c'è il foro per inserire il pedale dell'acceleratore.
Devo tagliare? Dove?
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Tappeto preformato
Messaggio da Roditra »
antoniodelsordo ha scritto: 21.04.2021, 9:39 Buongiorno, devo montare il tappeto preformato in moquette, non c'è il foro per inserire il pedale dell'acceleratore.
Ti conviene montare la moquette sul pavimento della macchina, una volta sistemata tocchi dove è la levetta dell'acceleratore e con una taglierina fai un piccolo taglio lineare orizzontale a livello del pavimento di circa 7 cm. (alla base dell'acceleratore, distribuendo il taglio metà da una parte e metà dall'altra ). A questo punto sollevi il tutto e cerchi di infilare la leva dell'acceleratore nel taglio. Se la leva entra bene, ti conviene togliere tutto e spalmare della vinavil sul bordo del taglio. Lasci asciugare e poi rimonti tutto. Vedrai il vinavil non farà più sfilacciare la moquette. Metti il vinavil anche sui tagli delle guide e sul buco della leva sportello riscaldamento. Buon lavoro... :s :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Non capisco perché non la producano già con l'alloggio per il pedale. Nel mio caso ho dovuto allargare il taglio perché il pedale si incastrava mantenendo la macchina accelerata :picchiatesta:
antoniodelsordo
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Grazie mille, ho provveduto al taglio e al montaggio.
