Compatibilità cruscotti
Curiamo anche l'interno
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: Compatibilità cruscotti
Messaggio da Picdp »
doibaf ha scritto: 20.01.2021, 9:04 Il cruscotto fondo scala a 160 è dell'850 special, lo conosco bene perchè stava sulla macchina di mia madre con cui ho imparato a guidare e a fare i primi lavori di meccanica. La berlina lo aveva fondo scala 140, il furgone 238 mi sembra 120, come la 500 elle. Un montaggio semplificato potrebbe essere anche quello di montare i due laterali di quello originale e il vetrino originale in modo da mantenere tutto come in origine, compresa la spia riserva benzina grande nella sua finestrella. Credo però che occorra il rinvio dell'850 perchè veniva montato con ruote da 13 e non 12 come il 500.
non so il 238, ma la L ha fondo scala 130, toccato e superato, qundo ero giovane e incosciente, sulla SA RC nel tratto campotenese-sibari che è in forte discesa con una variazione di quota da 1000 a 400 mslm in circa 35 km
Giusto!
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
Il rinvio è simile 1m/giro quello 500L e 0,95,/giro quello della 850 in mio possesso.
Ho scelto quello della 850 (special? sport... boh!) perchè oltre al fondoscala "160" aveva la lancetta della temperatura (acqua) e non soltanto la spia della (on-off) in quanto volevo tenere l'estatica "originale" del cruscotto anche quando sarà pronto l'altro motore per la mia 500 (attualmente ho un 540 che va benissimo ma sto preparando un 740 da viaggio..).
Sono ancora in attesa della merce, se riuscissero a consegnarmi cavi e connettori oggi, entro domani dovrei riuscire a terminare il lavoro :)
Ciaoo
Meloni
Nome: Daniele
Ho scelto quello della 850 (special? sport... boh!) perchè oltre al fondoscala "160" aveva la lancetta della temperatura (acqua) e non soltanto la spia della (on-off) in quanto volevo tenere l'estatica "originale" del cruscotto con la possibilità di monitorare la temperatura olio..
Le prove con le resistenze sono servite a calibrare il sensore da me utilizzato olio 50-150 gradi) alla lancetta precedentemente usata della temperatura acqua.
Ovviamente il tutto è finalizzato al nuovo motore 740 che sto preparando, in quanto il 540 che mi sta dando tante soddisfazioni noncredo abbia bisogno di un monitoraggio costante della temperatura altrimenti sarebbe gia esploso hahaha
Sono ancora in attesa di cavi e connettori, se oggi riuscissero a consegnarmi la merce, entro domani dovrei riuscire a terminare il lavoro :)
Ciaoo
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Meloni ha scritto: 20.01.2021, 15:58 Il rinvio è simile 1m/giro quello 500L e 0,95,/giro quello della 850 in mio possesso.
Se vuoi puoi anche sostituire vetro strumento e scala con quelli a 1g/1m, fondo 130 e limite marce a 25 40 65 originali della L lasciando il resto intatto. Si tratta di svitare 5 bulloni da 5 con testa a cacciavite piatto e riavvitarli. Almeno usi 2/3 della scala e non solo metà.
Meloni
Nome: Daniele
Picdp ha scritto: 20.01.2021, 17:49
Verissimo, ma spero che il 740 che sarà pronto a breve abbia bisogno di un fondoscala piu alto di 130 :)
A dire la verità, mentre mettevo un po di nastro di alluminio riflettente per aiutare l'illuminazione cruscotto avavo anche pensato di rimontarlo come mi avevi suggerito tu, ma poi ho preferito mantenerlo con fondoscala "160" perchà volevo evitare il monta-smonta-rimonta. :) anche se in perfette condizioni, sono comunque plastiche vecchie di 50 anni :)
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Meloni ha scritto: 20.01.2021, 18:38 A dire la verità, mentre mettevo un po di nastro di alluminio riflettente per aiutare l'illuminazione cruscotto avavo anche pensato di rimontarlo come mi avevi suggerito tu, ma poi ho preferito mantenerlo con fondoscala "160" perchà volevo evitare il monta-smonta-rimonta. :) anche se in perfette condizioni, sono comunque plastiche vecchie di 50 anni :)
ho messo questa lampadina o meglio la gemella che manca senza modificare nulla. tra poco vado a fare la foto del cruscotto
Meloni
Nome: Daniele
okkk grazie
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
ecco
Meloni ha scritto: 20.01.2021, 19:09okkk grazie
Meloni
Nome: Daniele
wow illuminato a giorno!
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Meloni ha scritto: 20.01.2021, 19:59 wow illuminato a giorno!
sono 12 led da 1/4W cioè 3W che corrispondono a circa 20W di una lampada a incandescenza (che col calore probabilmente fonderebbe la plastica); la cosa che è migliorata di più è l'illuminazione della scala del livello carburante che con l'illuminazione normale (che illumina in pratica solo il tachimetro da 50 a 90); quindi a te dovrebbe migliorare anche l'illuminazione della scala della temperatura, infatti se ci fai caso, anche se nera, si nota l'illuminazione del fondo nero dove c'è il trasparente rosso della spia dell'olio
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Io ho risolto così, la luce bianca era troppo forte...
:? :? :s
Meloni
Nome: Daniele
Vittora!!!
Il cruscotto 850 funziona alla grandissima: dopo gli 80Kmh è assolutamente preciso (della serie +/- 2kmh fino a120... olte non so! ) misurati con GPS
Credo che il famoso 095/giro abbia contribuito ad annullare gli errori.... speriamo che rimanga cosi :)
Anche la temperatura olio funzina bene e la variazione èè molto reattiva: il mio 540 lavira sugli 80 gradi, e scannandolo alla morte (compatibilmente con le capacità di un piccolo 540....)arriva sui 90-95. Se si riduce l'andatura, dopo pochi Km torna tutto sugli 80...
Gia che c'ero ho passato alcuni cavi aggiuntivi per usi futuri (tutti cavi sutomotive da 1mm). a breve metto qualche foto.
Meloni ha scritto: 31.01.2021, 12:46
😳😳😳😳E che ci fai con una sezione da 1mm2, almmeno da 2,5mm2
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Maurizio ha scritto: 31.01.2021, 13:27
Se deve comandare strumenti, led, spie e relè vanno più che bene, però deve proteggerli con fusibili non superiori a 5A. Se deve mettere dei carichi oltre i 3A (circa 40W) è meglio se passa a sezioni maggiori
