problema alzavetro
Curiamo anche l'interno
Ilgrongo
Nome: ste
problema alzavetro
Messaggio da Ilgrongo »
ciao a tutti,
ho un problema con l'alzavetro sx, dopo aver montato il tutto con canaline armate nuove, vado per abbassare completamente il vetro e verso la fine i vetro si inclina sulla destra andando a premere sulla macchinetta alzavetro, ho provato anche senza guide ma è lo stesso, sembra che il braccio del meccanismo non scorra nella guida anche se nuovo, quando provo il meccanismo senza montarlo nella portiera funziona e scorre nella guida del vetro scendente, però appena montato il vetro fa lo scherzo di andare a destra. spingendo il vetro verso il basso con forza scende dritto e sembra ok. cosa può essere??? grazie :wink:
Re: problema alzavetro
Potresti avere una strozzatura lungo la canalina, o la guida non posizionata verticalmente.
Se ci riesci prova a far scorrere solo il vetro manualmente, su e giù senza l'alza vetro solo così puoi sapere se hai un problema al binario a all'alza vetro.
Ilgrongo
Nome: ste
Provato come consigliato, sembra scorrere non facilmente il vetro forse perché le canaline armate sono nuove, appena monto la Macchinetta alzavetro il vetro nn scorre dritto, non so più cosa pensare, aiutatemi grazie
Se non sono regolate le 2 guide il vetro non può scendere parallelo, controlla che la 2 guide non abbiano gioco oltre modo sul vetro.
Ilgrongo
Nome: ste
Ho provato il tuo consiglio Maurizio, ma sinceramente a me sembrano parallele scorrono bene quasi fino alla fine verso il basso, però non funziona bene il vetro continua ad inclinarsi, se monto solo le guide e faccio scendere il vetro manualmente premendolo verso il basso da metà vetro, scende tranquillamente... :picchiatesta:
Impossibile se le guide sono regolare, sono loro che lo tengono diritto, di certo non può essere il monobraccio che lo tiene parallelo
Ilgrongo
Nome: ste
Quindi il monobraccio non ha la funzione di far scorrere il vetro in maniera lineare??? L'ho comprato nuovo pensando che potesse essere lui il problema :arg:
Il braccetto ha sono una rotella, come fa a tenere diritto il vetro??
Insisto nel dire che sono le guide e il canalino americano che fanno da guida o da binario
Ilgrongo
Nome: ste
canalino americano?? sarebbe la guida armata??
Esatto dalle mie parti la chiamano così 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Ilgrongo
Nome: ste
:? :s ok perfetto ci siamo capiti,
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Io per evitare questo problema ho installato la canalina di velluto. E' molto più resistente e il vetro scorre meglio. :sad: :s
Ilgrongo
Nome: ste
potrebbe essere il telaio del deflettore che ha qualche problema??? magari non perfettamente in linea???
Ilgrongo
Nome: ste
questa guida cerchiata in foto è un pò storta, sarà quello il problema?? :?
Rossoalfa
Messaggio da Rossoalfa »
Sicuramente le nuove guide che hai installato, hanno l'attacco di fissaggio che vedi nella foto più alto delle guide originali. Quindi probabilmente per poterle inserire nel telaio del deflettore e poi fissarle con la vite allo sportello, hai forzato il tutto creando una torsione....
