Ciao ragazzi! Una domanda facile facile per voi (ma non per me)!
Come si montano le tasche porta? Conviene smontare i pannelli e fissarvi le tasche poi rimontare il tutto oppure è un'operazione che si riesce a fare senza rimuovere i pannelli?
Poi, non ho capito come cacchio si fissano le tasche...un pò mi dispiace forare i pannelli per il passaggio delle viti...non esiste qualche sistema alternativo?ad esempio un pò di chewing-gum tra tasca e pannello
Tasche porta...come si montano?
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Come dice maurizio non c'è altro sistema.
se non ricordo male ci sono 3 viti che legano la base della tasca direttamente al pannello con dei bulloni;
mentre le due viti che vanno nei fori in alto(spigoli del lato superiore) vanno a bloccare tasca e pannello alla porta. Infatti dopo aver tolto il pannelli e sostituito la tasca avvitando i tre bulloni, rimonterai il tutto e poi avviterai le due viti in alto.
Nella porta vedrai 2 alette con i fori.
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
