Cinture di sicurezza: sono obbligatorie o no?
Curiamo anche l'interno
Tom969
Provincia: Trento
Messaggio da Tom969 » 12.08.2019, 17:49
Ciao a tutti. Ricordo anni fa di aver letto una comunicazione ministeriale che diceva sostanzialmente che, se l'autovettura d'epoca era sprovvista in origine di cinture di sicurezza ma al contrario invece provvista degli attacchi specifici, si sarebbe obbligati ad installare le cinture. Io sulla mia L del '71 ho montato quelle fisse ma sono scomodissime. Ho invece sentito dire ultimamente che se la vettura era sprovvista delle cinture in origine si puó evitare di montarle; due domande:
1) ricordo bene io la comunicazione ministeriale oppure in effetti è vero che si puó evitare l'installazione?
2) se invece le cinture sono obbligatorie, si possono montare quelle avvolgibili, se esistono?
Ciao e grazie :s
Provincia: Savona
Re: Cinture di sicurezza: sono obbligatorie o no?
Messaggio da Maurizio » 12.08.2019, 19:33
viewtopic.php?f=58&t=8282&hilit=Cinture ... zza#p90506
Marco usa il. CERCA, se ne parlato sino allo sfinimento
Tom969
Provincia: Trento
Messaggio da Tom969 » 13.08.2019, 11:57
Grazie Maurizio, ho letto tutto per un'ora ed ora proveró a sentire il centro revisione che ne pensano sulla questione mostrando le circolari: io penso di toglierle e di tenermi in auto una copia delle comunicazioni.
Ciao.
PS: Il "cerca" l'avevo utilizzato ma purtroppo a volte è poco efficace e non ho trovato quello che cercavo... :sad:
Roditra
Nome: Rodolfo
Provincia: Como
Messaggio da Roditra » 13.08.2019, 13:03
Anch'io ho una L del 71 e non ho mai montato le cinture su quei supporti, gli attacchi non sono omologati essendo costruiti prima del 76. Se monti le cinture c'è il rischio 1) di farti male in caso di incidente (troppo basse) 2) la polizia, a conoscenza della circolare, può farti la multa tranquillamente.
Dimenticavo: le revisioni le ho fatte e tante, sia in Motorizzazione sia nelle officine accreditate. Mai montate le cinture. Piuttosto ho montato, per ragioni di sicurezza, lo STOP supplementare sul lunotto e le 4 frecce per l'autostrada.
