Illuminazione Cruscotto
Re: Illuminazione Cruscotto
Salve a tutti qualcuno sa dirmi se ha visto tempo fa su internet di un cruscotto illuminato a LED ? Cioè una serie di led posti su una base all'interno del cruscotto originale R, perche ci sto provando ma non riesco.... GrAZIE
Riprendo questa discussione e vi chiedo se è rischioso per la tenuta dell'impianto elettrico sostituire le lampadine del cruscotto da 5w con quelle da 8w. Ve lo chiedo perché temo che i fili si possano surriscaldare per via del maggiore wattaggio.
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Riporto su la discussione poichè ho necessità di sapere!
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Con le lampadine a incandescenza rischi, usa lampade a led come quella che ti ho mostrato, che consuma 3W come l'originale, ma fa una luce 7 volte circa maggiore, senza problemi di dissipazione.
Il problema dei LED è che la luce ha un colore diverso. Purtroppo vira sul bianco freddo.
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
io direi per fortuna che almeno non disturba la guida, dopo che ho montato quella luce ho potuto eliminare l'interruttore dedicato, ma ciascuno ha i propri gusti.
In ogni caso esistono lampade a led bianco giallognolo a 3000K, ma anche colorate; infatti per un po' sono stato indeciso se illuminare il cruscotto di un bel verde riposante o di bianco 6500K
Io cerco di mantenere l'originalità
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
originale è quella da 3W a filamento a 2700K fioca come tutte le lampade dell'epoca....
che puoi sostituire e in ogni caso ripristinare quando vuoi con un'altra da massimo 3W, ma non con una di potenza elettrica superiore
dimenticavo. i fili reggerebbero anche una lampada da 50W, il problema è che rischi di squagliare il cruscotto
Buongiorno a tutti!
Io ho messo questa per illuminare il cruscotto:
Per adesso va bene, entra perfettamente nell'alloggiamento e fa davvero una bella luce bianca fredda, molto diffusa!
Certo, la luce originale è gialla calda, ma a me interessava avere una buona illuminazione, più che altro!
Se a qualcuno interessa, posso girare il link in privato.
Costo? Linka a me per favore
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Essendo registrato da poco, penso di non poter mandare messaggi privati...
Posto il link, sperando di non contravvenire qualche regola: https://www.ledlux.it/carall-ls2985.html
Se dovessero cancellarlo, cerca "Lampadina Led Canbus T4W BA9S Piedi Dritti 15 Smd 4014 Bianco No Errore Check Luci 12V Senza Polarita" nel sito Ledlux italiano
