galletto deflettore
galletto deflettore
ragazzi qualcuno ha per caso una foto del tipo di galletto che andava sul deflettore della 500 R ? un vecchio meccanico ne ha molti e tutti diversi volevo fargli vedere quello giusto . Graaaazieee
Re: galletto deflettore
Quello giusto è questo
Mentre questo è della fiat 850
Grazie Maurizio
Andavano incollati giusto ?
- Cico
No si fissano con un grano
I supporti andavano incollati, ma non tutti, forse le ultime L e tutte le R erano incollati le altre versioni hanno la staffetta saldata sul telaio del deflettore.Grifo68 ha scritto:Andavano incollati giusto ?
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Dal 72 tutti incollati, giardiniera compresa
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
la mia L ha i vetri bucati e non incollati
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
Ciao ragazzi, riprendo la discussione per chiedervi un consiglio.
Anche io devo montare i galletti nuovi sulla mia R, i supporti quindi devono essere incollati, che tipo di colla va usata? ho notato anche che i supporti che ho io sono di qualche millimetro più larghi del vetro, cosa significa che va messa un qualche tipo di guarnizione?
Come sempre grazie in anticipo....
Nessun aiutino??
Se intendi tra telaietto e vetro, in origine e anche ora ci vuole la striscia di gomma cruda.
Intendo dire tra i supporti dei galletti , quelli ad u per capirci, ed il vetro... sembra che siano troppo larghi....
- Nome: Giacomo
Mauro80 hai risolto?Ero curioso,perchè uno dei miei supporti ruota nel vetro e ero curioso di sapere come smontarlo e cosa metterci .
Cedromaturo ho riprovato ma non riesco, non capisco se devo stringerli o no, aspettavo che qualcuno mi aiutasse ma niente....
- Nome: Giacomo
Stesso discorso ,il perno gira nel vetro ma non so come fare.Aspetteró anche io,speriamo bene.
