Autoradio "originale" da montare sotto la plancia
Curiamo anche l'interno
Skindoc
Nome: Enrico
Re: Autoradio "originale" da montare sotto la plancia
Messaggio da Skindoc »
Vince sempre Robertino82, ha l'elettrone veloce!!!!!
Rido Rido Rido Rido Rido
Fine OT.
Ahahahahahah
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
Buongiorno a tutti voi,
riporto a galla questo thread, visto che il mio Cinquino è dal meccanico ne approfitto per predisporre l'autoradio al montaggio.
Vorrei chiedere qualche consiglio su quale strada prendere al fine di poter usare l'autoradio con un lettore MP3 o qualsiasi dispositivo che presenta un ingresso di tipo jack e successivamente il relativo montaggio...
Vi chiedo:
- conviene sfruttare l'altoparlante originale dell'autoradio o sostituirlo con uno nuovo?
- come potrei usare come scheda audio?
- sicuramente conviene usare un fusibile, ma di quale amperaggio?
- come sezione di cavo?
- mi tiro su un caso direttamente dalla batteria?
Grazie! ;)
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Io ti consiglio un cavo da 1,5 e fusibile da 10A. Se puoi metterlo sotto chiave è meglio. Per l'altoparlante meglio sostituirlo, se vuoi sentire decentemente.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
C'è qualche guida per il montaggio sottochiave? :D
Fiat 500F del '66
Non credo, ma basta che il positivo lo prendi dal commutatore di accensione e sei a posto.
Re: Autoradio
Robertino82 ha scritto:Io ti consiglio un cavo da 1,5 e fusibile da 10A. Se puoi metterlo sotto chiave è meglio. Per l'altoparlante meglio sostituirlo, se vuoi sentire decentemente.
Mi permetto di dissentire , se si deve tenere acceso l'audio senza il motore in moto e con il quadro acceso non è il massimo per la bobina AT meglio attaccarlo direttamente al positivo.
Robertino_Salemi, non ho chiaro cosa ti ritrovi fra le mani da montare, hai un autoradio?
Marca modello ?
Mono o stereo ?
A questa vuoi aggiungere un'ingresso per un player mp3?
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Atomo27 ha scritto:Robertino_Salemi, non ho chiaro cosa ti ritrovi fra le mani da montare, hai un autoradio?
Marca modello ?
Mono o stereo ?
Questa radio ce l'ho pure io sulla mia bianchina il fusibile deve essere quello in vetro di 2 ampere .
La sera senti di tutto in AM, di giormo qualche frequenza estera e radio rai 1.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Questa è la radio in mio possesso, non conosco il modello esatto...
Fiat 500F del '66
Guido972
Nome: guido
Robertino_Salemi ha scritto:Questa è la radio in mio possesso, non conosco il modello esatto...
Trattasi di una autoradio universale marca AUTOVOX della serie 310, con Potenza di uscita di circa 2watt.
All'epoca erano sparse in tutta Italia uffici regionali e agenzie Autovox.
Quello più vicino alla tua zona stava a Catania a piazza Lanza 16/D.
Il modello preciso è Autovox RA312. Ce l'ho uguale.. L'uscita è 4W
Guido972
Nome: guido
Re: Autoradio
Robertino82 ha scritto:Il modello preciso è Autovox RA312. Ce l'ho uguale.. L'uscita è 4W
Mi risulta una uscita di 2watt letta da specifiche originali Autovox; inoltre sempre dalla specifica quel tipo di radio lo associa alla serie 310. Io ho Ra 314 :sad:
Guido972, mi invieresti la documentazione che hai?
Può essere che l'uscita sia da 2W. Probabilmente mi confondo cone le casse da 4W messe in parallelo. :lol:
La RA 314 è lo stesso modello ma senza il selettore di onde medie/lunghe.
Credo che il corpo radio sia RA312 ma ikl pacchetto di radio e mobiletto sia chiamato diversamente. La Autovox faceva lo stesso anche con la Piper linea Azzurra e mobiletto nero.
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
anch'io ho questa autoradio montata sul mio 5ino :? ovviamente...solo per figura... :mrgreen:
