Secondo me non ce la farò mai
Re: Secondo me in ce la farò mai
Consigli al vento....
Non riesco di capire se sono io che scrivo a cazzzzum o avete ma memoria ram troppo piccola
No tu scrivi bene sono io che non sono del mestiere e certe cose non le capisco anche perché io non le ho mai fatte e ne mai viste fare, comunque io intendevo dire se posso saldare sovrapposto qua?
Noooooooooooo, devi saldare testa testa.
Allora oggi tornato da lavoro ho provato il sottoporta esterno è montato la porta, subito problemi:
1. La porta mi urta nella curva del sottoporta per capirci nel punto indicato dalla freccia a parte questo punto sembra chiudere discretamente è come se dovesse alzare un po’ la porta dal lato maniglia, come la risolvo?
2. Il pezzo non poggia bene vedi seconda foto, come risolvo?
Vi ringrazio in anticipo
Dalle 2 righe tra porta e fianco non più di tanto chiama di alzare la porta, forse un pochino, ma sicuramente dovrai riprendere il giro del sottoporta.
Allora la porta l ho già alzata al massimo, ho svitato i 4 bulloni e mentre mi facevo tenere la porta sollevata l ho riavvitata ma purtroppo non è cambiato granché , che può essere?
Un altra cosa cosa devo fare per riprendere il giro del sottoporta?
X alzare la porta oltre ai suoi bulloni devi prenderla da sotto con le mani e alzarla in modo che si svergoli leggermente, ma deve essere socchiusa..
Invece x il sottoporta taglia e cuci con una buona dose di martello e tasso.
Ho provato a prender la porta da sotto come dici tu ma la situazione non cambia...altre idee ?
Buona sera.
Prima di pensare alla posta sistema il sottoporta. La porta tocca perchè è fatto male, correggi la curvatura e vedrai che risolvi, solo dopo controlla l'allineamento della porta così puoi capire se serve una martellata sulla cerniera superiore o svergolare quella inferiore.
Saluti Cele
Appena posso provo io avevo pensato di tagliare come in foto sistemare e risaldare con una piccola pezza...
Più o meno come suggerisce Maurizio...
Dico bene? Procedo ?
Che ne pensate se faccio così?
Buona sera.
Purtroppo con i pezzi nuovi non c'è altra soluzione, devi tagliare, far combaciare i pezzi e saldare.
Buon lavoro, saluti Cele
Grazie cele appena riesco provo sperando di non fare qualche danno. Vi aggiorno
