Secondo me non ce la farò mai
Re: Secondo me in ce la farò mai
I fori "piccoli" si chiudono con filo continuo, se non ci riesci il motivo che la lamiera è troppo fine xche marcia.
X la terza foto ti conviene rifarla nuova, ma quella sostituzione è solo la metà del risanamento, xche quella lamiera è solo un rinforzo al resto del lamirato sottostante.
Allora vediamo se ho capito bene mi conviene dissaldare quel rinforzo, ricostruire la parte sottostante , ricostruire il rinforzo e saldarlo sopra giusto?
Ma non ho idea di come fare per dissaldarlo, lo devo smerigliare?
Il rinforzo nuovo ke farai, fai alcuni fori col trapano(punta da 6)a caso, lo appoggi alla lamiera e saldi le 2 lamiere sui fori ke avevi fatto col trapano, mi raccomando, di usare sempre antiruggine, (anche se un po' si brucerà).. A si, la lamiera per tenerla ben aderente all altra, usa il manico del martello, spero di aver spiegato bene..
Ma il rinforzo ho visto che più spesso mi sai dire di quanti mm deve essere?
Non mi ricordo più, ma penso ke basti una lamiera da 3mm
Comunque x scrupolo, quando lo togli misuralo
Allora vediamo se ho capito bene mi conviene dissaldare quel rinforzo, ricostruire la parte sottostante , ricostruire il rinforzo e saldarlo sopra giusto?Maurizio ha scritto: ↑20.07.2021, 20:25 I fori "piccoli" si chiudono con filo continuo, se non ci riesci il motivo che la lamiera è troppo fine xche marcia.
Ma non ho idea di come fare per dissaldarlo.
Devi trovare i punti i saldatura, forarli, ma non passare fuori x fuori delle lamiere, e poi con martello e scalpello battere tra le 2 lamiere e con un po' di leva si toglie, dopo tolto e aver preso le misure x quello nuovo, smerigliare, pulire, antiruggine e posizionare la lamiera nuova facendo il procedimento ke ti avevo detto sopra
Allora ho tolto il rinforzo della pedaliera e sotto ho trovato un disastro ma potete immaginare ho poi tagliato delle parti marce e dovrò fare le pezze ora vorrei una risposta dato che ho tagliato un pezzo(vedi foto) dove praticamente si appoggia il fondo, ora devo ricostruirlo e dato che metà già non c’era, vorrei capire fin dove deve arrivare, la mia idea era di farlo passare sotto il sottoporta interno fare un risvolto e saldarlo al rinforzo che sta dietro al sottoporta esterno (quello nella seconda foto per capirci, che non so come si chiama spero di essermi spiegato.
Si arriva sino a li
Grazie Gianlpaolo , Quindi va bene come ho pensato di fare? E saldarlo la dietro?
Si
Allora faccio così poi vi aggiorno
Giampaolo sai come si cambia il titolo dell argomento volevo scrivere non ce la farò mai e invece in correttore ha scritto in ce la farò mai...grazie
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Cambiare il titolo lo possiamo fare solo noi dello Staff,ma visto che ormai la discussione è lunga 5 pagine, sarebbe un lavoro lunghissimo. Se non ti dà fastidio, sarebbe più semplice lasciarlo così.
Ma che ne sanno i 2000...
