finalmente inizio il restauro
Re: finalmente inizio il restauro
Ho montato l'anteriore e coincide tutto le porte si aprono e si chiudono... meno male ora prima di saldare vado di epossidico??
Mi conviene saldare il musetto insieme ai parafanghi esterni prima o man mano li saldo già sulla macchina?? Perché lo spazio è veramente poco...
Come epossidico ho preso questo va bene??
Scusate le mille domande ma sto andando in crisi ho paura di non riuscire a realizzare questo progetto.
Ancora una domanda mi conviene saldare prima tutti i lamierati interni e i fondi e poi quelli esterni ??
l'epossidico io non lo conosco ma se te lo ha consigliato un rivenditore di vernici dovrebbe andar bene
per forza, altrimenti come saldi gli interni??
non tagliare MAI troppo, taglia, aggiusta, finisci e vai avanti
Grazie...
Wow stai andando alla grande se posso chiederti come hai risolto poi il problema in foto?
Io ho lo stesso problema..
Anche io sto restaurando la mia passa a vedere il mio restauro viewtopic.php?f=22&t=25667&view=unread#unread
- 6999C787-5B9B-4C93-B5F7-E9E5938A6ADD.jpeg (41.09 KiB) Visto 4252 volte
Intendevo chiedere se saldare tutti i lamierati interni dal musetto fino al posteriore e poi passare a quelli esterni o mi conviene finire tutto anteriore poi i fianchi e infine il posteriore.Perche per adesso non ho ancora tagliato il posteriore...Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑14.07.2021, 7:11per forza, altrimenti come saldi gli interni??
Ciao allora come hai risolto il problema del passaruota anteriore?della foto sopra
Ciao ho usato 2ferri curvi uno l'ho messo internamente e l'altro esternamente poi li ho stretti con dei bulloni e ho usato il martello per avvicinarli e saldarlo
Ma i ferri li hai messi uno sopra al passaruota e l altro sotto diciamo dalla parte della ruota per capirci?
I bulloni per stringere dove li hai fatti passare?
Hai bucato il passaruota?
Mi spieghi meglio
Mi spieghi meglio
Si esattamente...ho fatto 3 fori poi li ho chiusi con saldatura...cosi sono riuscita a unirli
I ferri erano tondi oppure piattine? Scusa se ti faccio tutte ste domande ma sto uscendo pazzo con i passaruota anteriori
Piattine ... le ho curvate non benissimo però hanno fatto il loro dovere . Ti Conviene chiedere a chi ha più esperienza per me è la prima volta che restauro una a 500.... Uso molta fantasia so che in commercio esistono pinze a scatto lunghe ma costano tanto quindi ho optato per una soluzione molto artigianale
