Inizia il restauro aiutooooo
serlokki
Re: Inizia il restauro aiutooooo
Messaggio da serlokki »
Ors ha scritto: 01.02.2021, 22:33 Quando cambiai i silent block dei trapezi mi chiesero 50 euro :sad:
Immagino... Come ti affidi a professionisti giustamente inizi a sganciare...
Io ci provo sempre poi se proprio non ce la faccio ce la devo fare lostesso! ;)
sono un po' di coccio!!
Scrocchia
Nome: marco
Messaggio da Scrocchia »
caspita davvero complimenti , per essere la prima volta sei un mago; è un capolavoro. e poi ho visto che hai iniziato a metà novembre ed ad oggi praticamente hai fatto l'80%, un record. tolta la verniciatura.
Anche io ho iniziato da qualche giorno, ma la questione la vedo piu' lunga.
Anche io vorrei impostarmi come te sul discorso della sola verniciatura affidata al carrozziere, anche perchè ce l'ho a 50 metri da casa.
Ti chiederei (sempre che ti va di dirlo) se il carrozziere ti ha fatto un prezzo per la verniciatura (giusto per avere un parametro di riferimento).
E poi ti chiederei, ma il fondo epossidico, etc l'hai passato dentro il tuo garage o all'aperto; io ho un garage molto grande pero' mettermi a verniciare dentro ho paura che poi resto intossicato.
serlokki
Grazie mille dei complimenti mi fa molto piacere! Ho cercato di ottimizzare al meglio il tempo che avevo a disposizione, e ho imparato tantissimo qua nel forum.
Comunque per il fondo epossidico l antirombo e il colore per il sottoscocca l ho dato a spruzzo nel mio garage di 22 metri quadri che da sull'esterno del condominio bagnando il pavimento per la polvere e comunque con un adeguata mascherina é fattibile. Per il carrozziere devo andare questa settimana a fare qualche preventivo.. Poi v farò sapere quanto mi hanno chiesto.
serlokki
Correggetemi se sbaglio.... Ho iniziato a presentare i trapezi e ho letto che vanno serrati senza molle in posizione parallela all auto e con la dinamometrica.. Ho trovato una pagina con le coppie di serraggio ma non si legge bene.. Qualcuno avrebbe una foto dove si leggono tutte le coppie di serraggio dei trapezi/sospensioni/sterzo? 8-)
Ve ne sarei molto grato!
serlokki
Trovato!!..... Mi rispondo da solo :lol:
serlokki
Volevo farvi una domanda... ho già ordinato i tubi flessibili dei freni e dato un occhiata a quelli rigidi che sembrano però messi bene.. Mi consigliate di sostituirli a priori o di solito di conservano? Sono soggetti a usura quindi rischiosi?
serlokki
Che faccio? :picchiatesta:
serlokki ha scritto: 03.02.2021, 22:47 Volevo farvi una domanda... ho già ordinato i tubi flessibili dei freni e dato un occhiata a quelli rigidi che sembrano però messi bene.. Mi consigliate di sostituirli a priori o di solito di conservano? Sono soggetti a usura quindi rischiosi?
Se visivamente non hanno punti con ruggine e i coni non sono molto deformati lascia i suoi.
serlokki
Ok.. allora domani li controllo bene! Grazie spero di riutilizzarli
serlokki
Ho smerigliato sulla circonferenza il vecchio Cuscinetto per evitare che si incastri quando lo usavo x spingere dentro i nuovi cuscinetti con la morsa
serlokki
Cuscinetto smerigliato
serlokki
Ho presentato il nuovo Cuscinetto e ho messo a contatto tra la morsa e il nuovo Cuscinetto quello smerigliato per spingerlo dentro senza rovinarlo perché é appena più piccolo quel tanto da non farlo incastrare
serlokki
Vecchio Cuscinetto di una vespa che ho usato per non rovinare il pezzo con la morsa dal lato opposto di dove dovevo infilare il cuscinetto
serlokki
Infilato
serlokki
Il vecchio si toglie con le mani
