Apertura "comoda" cofano motore
Re: Apertura "comoda" cofano motore
Forse ho capito dove il cofano striscia durante l'apertura o la chiusura. Sullo spigolo dove è alloggiata la gomma-guarnizione, quella lunga in alto sotto la griglia. Se hai notato gli estremi del cofano in alto, la piegatura verso l'interno del cofano è rastremato, con il flessibile limalo fino a non farlo più toccare.
qualche progresso l'ho fatto anch'io!
appena possibile metto il video
Grazie Ivan
Grazie Ivan
Bicilindrico tutta la vita... 500 e Ducati
Eccolo ! sono Led a scorrimento, fanno da frecce, stop e frenata emergenza
Apertura cofano motorizzata
Grazie Ivan
Grazie Ivan
Perfetto, meglio di così...
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Veramente una bella realizzazione
Per le frecce non so se le metterei anche se sono sicuramente molto ben visibili, soprattutto come frenata di emergenza.
Diciamo che anch'io sono titubante e non ho ancora deciso se lasciarle, levarle o semplicemente usarle come terzo stop ! la soluzione sembra essere troppo avanti per i tempi
Ciao Ivano,
Complimenti, bella realizzazione
Posso chiederti dove hai messo il motorino per l'apertura??
Dalla foto mi sembra al centro
Ciao Giampaolo,
la foto inganna, è spostato sulla destra in modo da sfiorare il tappo dell'olio. In pratica è perfettamente in linea con la cerniera superiore, in altre parole vicino alle feritoie di sfogo. Appena scendo in garage ti mando una foto del particolare
Ivan
Ivan
Ti credo sulla parola, se già sai che sta alla destra del tappo olio hai fatto un ottimo lavoro
La mia paura era che per "euforia" di mettere in pratica l'idea lo avessi messo al centro senza pensare che li non c'è spazio rischiando la delusione quando andresti a montare con il motore
Complimenti
Complimenti
Ciao Giampaolo, allego le foto del mio montaggio, è montato alla destra del tappo olio come ha detto Ivanf. Non ho messo le coppiglie ma queste più facili da smontare se necessario.Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑23.04.2021, 17:11 Ti credo sulla parola, se già sai che sta alla destra del tappo olio hai fatto un ottimo lavoro
Complimenti
Mi sembra una buona soluzione
Mi sembra troppo vicino al coperchio punterie.
atomo27@libero.it
