Inizio nuovo restauro 500 r?
Peppe1989
Messaggio da Peppe1989 »
Buongiorno a tutti, mi chiamo peppe e vi seguo da tempo. Da poco ho avuto la fortuna di diventare proprietario di una 500(credo r ma non so dove si vede) che, a detta del proprietario, mio amico, doveva essere perfetta in tutto. Purtroppo smontando qui e lì ho trovato tanti difetti. Stamattina ho deciso di iniziare il restauro della tappezzeria e ho subito riscontrato due sedute differenti. Credete sia normale? Mi conviene tenerne una sola e comprarne una identica?
Poi staccando la plastica sul pavimento che risultava deteriorata(tra l altro cercando sul web ho visto che il ricambio viene circa 300 euro) ho trovato un piccolo buco e settimana prossima la porteró dal carrozziere per far mettere una pezza. Avete consigli da darmi? Io ogni tanto timidamente vi chiederó consigli
Grazie a tutti
Buona domenica
Maranga72
Nome: Alessio
Re: Inizio nuovo restauro 500 r?
Messaggio da Maranga72 »
Ciao Peppe, dal volante e cruscotto potrebbe essere una R, se le hai metti qualche altra foto.
I sedili anteriori sono di una L (quello con ribaltabile) e una D (quello con gli elastici)
:s .
Peppe1989
Grazie mille. La mia dovrebbe essere una r. In ogni caso sono riuscito a trovare questo sedili ma hanno il ribaltabile. Vanno bene lo stesso x la mia r? Vorrei fare comunque un restauro originale. P.s. Dovrebbero essere di un 126, non so se compatibile con la mia 500
Peppe1989
In allegato le foto
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
a vederli i sedili sono ribaltabili e sono della 500, i cerchi sono della R, dovresti fare delle foto alla calandra anteriore per capire il fregio e vedere il motorino d'avviamento dove è posizionato.
lentic95
Peppe1989
Quindi mi dite che posso acquistare questi sediolini? Richiesta 180 euro x entrambi. L unica pecca è che sono ribaltabili ma sto capendo che la mia non li montava ribaltabili giusto? Intanto vi giro una foto della parte anteriore
Grazie a tutti x gli aiuti
Lentic95
Nome: Max
sulla L i sedili reclinabili erano optional sulla R non so' Il fregio anteriore mi sembra il suo. Il motorino d'avviamento?
Se vai in galleria potresti vedere tutte le foto divise per modello
lentic95y
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Ma che bella 500 R, complimenti
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
I sedili della mia R sono come il tuo della prima foto (quello a SX guardando la foto). Anche i miei sono ribaltabili ( o schienale reclinabile) e penso che siano quelli giusti per la "R".
Fil8z
Nome: filippo
Messaggio da Fil8z »
la mia R ha i sedili come quello di sinistra nella tua prima foto. Lo schienale è fisso
da grande sarò una Ferrari
Peppe1989
Grazie mille a tutti x l interesse. Purtroppo quello a sinistra della priva foto doveva essere rotto e l hanno saldatoanche nella parte che lo faceva retroinclinare. Volevo sostituirlo in modo da averne due identici e sopratutto funzionali. Quindi ho trovato questi da 126 ma da quello che ho capito sono diversi da quelli della 500r giusto? Non so che fare, non so se ne trovero due per r e non so se li trovero a buon prezzo
Che sappia io non ce differenza tra L-F-R, l'importante è che siano reclinabili, sto parlando della struttura dei sedili anteriori.
Peppe1989
Sicuro? Quelli che ho postato blu sono di una 126 e a me hanno detto che un esperto riconosceRebbe che non sono originali per una 500R in quanto differenti
Mi hanno detto che la 500r li monta con lo schienale non reclinabile all’indietro
Maurizio ha scritto: 02.09.2020, 7:39 Che sappia io non ce differenza tra L-F-R, l'importante è che siano reclinabili, sto parlando della struttura dei sedili anteriori.
Leggi bene....
Peppe1989
Si ho letto. Io non ho trovato strutture di sedili di l f o r
Ma solo questo di un 126. Al posto mio comprereste questi del 126 o continuereste a cercare?
