8 bulloni del nonno.
- Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Poi cominci a smontare l'altro lato, ( ripercorrendo le saldature sovrapposte dell'amico di cui parlavo all'inizio e sorpresa!!!
- Nome: Felice
- Nome: Felice
- Nome: Felice
Consigli su come procedere? Ho già acquistato il sottoporta sia esterno che interno. Le cerniere sembrano solide, solo che sono sovrapposte da una lamiera marcia.
Volevo chiedere se quella lamiera sovrapposta al montante cerniera porta in origine era un pezzo unico con il sottoporta esterno
Inoltre, come mi consigliate di procedere al meglio?
Ho scoperto che tutto il frontale non era originale e dalle saldature è uscita abbastanza ruggine
In origine era tutto un pezzo, giro porta fianco compreso il bordino tetto, e anche quella lamiera assieme al rinforzo interno dove sono saldati gli inserti filettati x le cerniere, l'unica giunta era il parafango anteriore che saliva sopra al sotto porta.
- Nome: Felice
Grazie Maurizio, ora ho capito.
Una cosa che non capisco è però: le cerniere sono formate da due lamiere sovrapposte? (Da me è marcia la superiore, dopo metto foto migliori così mi consigliate come agire. Vorrei evitare di tagliare via tutto per non perdere la quadratura delle porte ( e poi perché voglio salvare gli otto bulloni originali)
2 a cosa serve il buco nel sottoporta nell'angolo?
Non capisco a quale buco ti riferisci nell'angolo del sotto porta
- Nome: Felice
Il buco che si vede in basso a dx.. me lo ritrovo anche io nei miei originali. (Foto presa dal web)
- Nome: Felice
Ciao a tutti! Volevo chiedervi se andasse messo l'antirombo sulla pedaliera lato esterno. Nella mia non ne ho trovato sotto la scatola dello sterzo e l'altro perno su cui si attaccano i tiranti, ma sotto c'era il grigio 653 originale liscio. Ora la domanda è, veniva mascherato quel pezzetto e poi liberato in fase di verniciatura?
- Nome: Felice
Un'altra domanda,
Per tirare via la scatola dello sterzo cosa devo svitare oltre ai 3 dadi?
Il piantone sterzo e le 2 testine sterzo, e ti ritrovi la scatola in mano.
in quella zona NON veniva dato l'antirombo di fabbricaFelix90190 ha scritto: ↑04.01.2021, 21:40 Ciao a tutti! Volevo chiedervi se andasse messo l'antirombo sulla pedaliera lato esterno. Nella mia non ne ho trovato sotto la scatola dello sterzo e l'altro perno su cui si attaccano i tiranti, ma sotto c'era il grigio 653 originale liscio. Ora la domanda è, veniva mascherato quel pezzetto e poi liberato in fase di verniciatura?
- Nome: Felice
Ho provato a sfilare ma non riesco! Cosa mi sfugge?
Presumo che avrai tolto il bullone che stringe il piantone sul millerighe della scatola, altra cosa, controlla che non sia rimasto stretto il piantone dove rimane accavallato al millerighe, prova, nella fissura perpendicolare al piantone sforzarci uno scalpellini in modo da fare allargare quella specie di morsetto, e poi devi far scendere la scatola e non salire il piantone, se vuoi far salire il piantone devi togliere il bullone della staffa subito sotto al devio, è quello che lo tiene vincolato alla carrozzeria nella parte superiore.
- Nome: Felice
yessir! tolto bullone e ho provato come mi suggerisci a far leva con un cacciavite bello spesso e ho riprovato a far scendere la scatola ma niente, si muove di 5mm ma non si tira via. Dopo che torno a casa riprovo, oppure tiro via direttamente il piantone come mi suggerisci, tanto voglio smontare tutto..
domani e nel weekend spero di avanzare spedito coi lavori
