Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Vederla così sembrerebbe zincata, ma la zincatura è quella Industriale, quando la saldi, la si riesce a saldare bene? Frigge? Fa molto fumo bianco con delle particelle che si alzano in aria? Tipo lana?
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Raffa89 »
Allora quando la saldo non si salda benissimo ed effettivamente frigge e il fumo bianco si lo fa ma nessuna particella tipo lana
Ma perché non riesco a piegarla bene secondo te? Perché è zincata ?
Re: Si ricomincia!
Xche e una zincatura industriale, e le zincatura industriali sono fatte ad immersione nello zinco fuso e di conseguenza tendono ad indurire il ferro al momento del bagno, in poche parole la temperano, poco, ma la temperano.
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
Maurizio quindi che mi consigli di fare?
Lasciarla stare? Se si mi dici che lamiera devo comprare?
Re: Si ricomincia!
La migliore da come la vedo io è lamiera decapata dello stesso spessore, più malneabile e priva d'impurita.
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
Maurizio scusa ma quando la vado a comprare devo chiedere proprio lamiera decapata?
Quella grezza invece com’è?Lo spessore 0,8 giusto?
Re: Si ricomincia!
La lamiera nera o grezza e di color scuro, mentre la decapata è chiara, cmq dove vendono materiale di profilati in ferro sanno che cos'è la lamiera decapata
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
GraZie
Maurizio lo spessore 0,8 giusto? 8 decimi si può dire pure ?
Re: Si ricomincia!
Sotto al millimetro si misura in decimi.
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 02.05.2021, 15:23
Red Baron ha scritto: 30.04.2021, 23:00
Giampaolo.Malacri ha scritto: 28.04.2021, 17:34 Ultimamente tutti che vogliono fare a maglia
Siamo una gabbia di matti
Buon lavoro
Diciamo che ho avuto uno stop forzato di un mese!clavicola rotta!cmq mi sto rimettendo,ma per ora la 500 la guardo e basta!
mi dispiace :sad:
Ti auguro una veloce e completa guarigione ;)
Grazie!cmq ho quasi ripreso!ho fatto per prolungare un po il restauro! Se no facevo troppo in fretta!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Raffa89 ha scritto: 03.05.2021, 14:17
Raffa89 ha scritto: 01.05.2021, 19:36 Red Baron si ho visto come hai fatto ma non ho capito molto bene e non riesco a piegare la lamiera..se mi potresti spiegare passo passo te ne sarei veramente grato per quanto riguarda il pezzo vecchio è talmente ammalo rato che è quasi inesistente
Mi sta venendo il dubbio che la lamiera che sto usando non sia adatta...me la hanno venduta per lamiera zincata ora vi posto una foto così mi dite secondo voi se lo è veramente
Io ho usato della lamiera normale da 1mm quella zingata non mi piace per scaldarla,il fumo che fa è anche cancerogeno.
Allora io ho preso il pezzo vecchio ,sopra metto del nastro di carta da carrozzieri,e mi copio la sagoma dal pezzo vecchio che ho tagliato,
Poi la sagoma ricavata col nastro la stacco e la riporto sulla lamiera nuova,
A questo punto taglio la lamiera,me la blocco sulla morsa e delle pinze a scatto sulla sagoma di lamiera che mi sono fatto ,(con la curvatura dello sportello dove va la guarnizione)
Da lì comincio a martellare col punzone a sfera per rifare la bombatura, (ci vuole un po di tempo)
Quando vedo che la bombatura è simile all originale (la puoi confrontare sia col pezzo vecchio che con il sottoporta nuovo)
Allora piego il bordo dritto alla morsa,
Cmq devi andare per prove capisco che non è semplice
Se hai qualche dubbio fammi sapere
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
Grazie a tutti allora vmi devo procurare la lamiera grezza o decapata a seconda di quello che trovo e vi farò sapere grazie ancora
Raffa89
Nome: Raffaele
Re: Si ricomincia!
A mi raccomando Red Baron riprenditi presto💪🏻
Bulin
Nome: enrico
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Bulin »
Red Baron ha scritto: 04.05.2021, 11:01 ...
Vedo con piacere che sei spiritoso, lo spirito "giusto" ci sostiene ... in questi lavori :?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Raffa89 ha scritto: 04.05.2021, 12:54 A mi raccomando Red Baron riprenditi presto💪🏻
Grazie! Spero di ri essere presto operativo! :s
