Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Sei stato pure troppo gentile a dire che fanno pietà punizione1:::
Comunque bel lavoro :? :clap:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.09.2021, 10:32 Sei stato pure troppo gentile a dire che fanno pietà punizione1:::
La miglior soluzione mi sa che è come hai fatto te,con il pianale del 126,se uno vuole l l'originalità,
Re: Si ricomincia!
Non pensare, ci sono diverse cose da modificare e sistemate, l'unica differenza con come hai fatto tu(che io avevo fatto con la 500rosa) e che mi sono risparmiato tutta la saldatura lungo il tunnel, per il resto siamo li :sad: punizione1:::
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.09.2021, 16:39 Non pensare, ci sono diverse cose da modificare e sistemate, l'unica differenza con come hai fatto tu(che io avevo fatto con la 500rosa) e che mi sono risparmiato tutta la saldatura lungo il tunnel, per il resto siamo li :sad: punizione1:::
Alla fine come tempi di lavoro siamo li,l unica cosa col pianale intero ,le stampe ti tornano bene,con i pianali separati se vogliamo fare tornare le misure esterne qualcosa deve patire!tra una stampa e l altra i corre almeno 2 cm e poi sono tutte fuori squadra,lo spessore è un 1mm anziché 1.5 dell originale,i rinforzi
È uno solo da 1mm anziché 2 da 0.8,
Per quello dicevo forse quello del 126 con le varie modifiche ,alla fine risulta più fedele.
Diciamo che a me non interessa l originalita,ma chi vuole far un restauro tipo originale ,con i pezzi di ora la vedo dura
Re: Si ricomincia!
Anche il mio come spessore ha 1 mm e anche quello non è perfettamente a squadra
Tutto il rinforzo sotto va tolto e messo quello della 500, nel 126 sono diversi, io li avevo rifatti spaccando uno scatolato e ricavandone le traverse a C
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.09.2021, 17:45 Anche il mio come spessore ha 1 mm e anche quello non è perfettamente a squadra
Pensavo fosse stato meglio come qualità!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi solo un po di epossidico prima della staffa!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Pronti per ospitare il pianale!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Ci torna come il 3 nel 2!ma si vedra di farlo tornare!
Marcof68
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Marcof68 »
:picchiatesta: I soliti lamierati di qualità... Buon lavoro :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Marcof68 ha scritto: 15.11.2021, 14:48 :picchiatesta: I soliti lamierati di qualità... Buon lavoro :s
Grazie! :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
I lavori continuano anche se a rilento!ora ci sarà da mollare gli otto milioni di punti
Re: Si ricomincia!
8.000.000 Rido Rido
Buon divertimento :lol:
Carocco
Nome: camillo
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Carocco »
questi sono solo i primi 8 milioni ;)
ottimo lavoro :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Carocco ha scritto: 27.12.2021, 18:26 questi sono solo i primi 8 milioni ;)
ottimo lavoro :s
I secondi primi 8000000,l ho dati per unire i pianali! :s
