Quella parte la trovi nel nuovo sottoporta
Restauro di un neofita!!!
Re: Restauro di un neofita!!!
Stucco, (nel tuo caso schiuma) e pittura, bella figura fin che dura
- Nome: Cristiano
Succede anche con le donne attempate che si ricoprono di trucco per sembrare più giovanili...
- Nome: Cristiano
Eviterei di starnutirci vicino, non vorrei polverizzare quello che resta!
- Thor Original
- Nome: Stefano
Che casino.. comunque tutto nella norma nella mia il sottoporta era tenuto su da una bella dose di “ gazzetta dello sport “, retina x piatti , e stucco a kili... come ti capisco... ci passai tanti anni fa... tagliai tutto e cambiai eliminando tt il marcio fino a trovare lamiera buona.... e giù di saldatrice e toppe
- Nome: Cristiano
Rieccomi a darvi il tormento In questi giorni ho cercato di esercitarmi con la saldatrice su alcuni vecchi pezzi di lamiera. Dopo aver consumato quasi completamente una bobina di filo inizio lentamente a prenderci la mano. Nel frattempo sono arrivati alcuni lamierati. Vorrei provare a costruire qualche pezza in zone non strutturali come ad esempio la parte dei passaruota interni che si collega alla culla porta batteria. Secondo voi è possibile riutilizzare alcuni lamierati vecchi ma buoni per creare delle pezze? Le saldature ho visto che vanno fatte a punti un po' distanziati, ma vanno fatti fino a creare un cordone unico per poi limarlo col disco? Scusate l'ignoranza
Certo che puoi realizzare le pezze da altri pezzi di lamiera vecchia, c'è chi usa barattoli di latta
Si la tecnica per saldare e rifinire è quella
- Nome: Cristiano
Giampaolo!!! Altra domanda...Nei sottoporta interni c'è questo "coso" che non so a che serve (sotto allego foto) e che interferisce quando provo a far combaciare il sottoporta esterno, è un pezzo strutturale?
Toglilo pure
Non è struturale, serviva per non fare entrare gli spifferi nell'abitacolo, ma sopratutto per fare stagnante l'acqua è accelerare la corrosione
In quella scanalatura ci andava una guarnizione per aderire al sottoporta esterno
Quelle due linguette vanno ripiegare per tenere la guarnizione
Io li ho sempre tolti
- Nome: Cristiano
San Giampaolo Ok allora penso che li toglierò anche io per semplificarmi la vita! Ultima domanda (per oggi ) Per saldare i sottoporta interni si devono montare provvisoriamente anche le porte? Ho visto che le mettete per far combaciare i lamierati o basta solo con i sottoporta interni?
Per quelli interni in genere non dovrebbe servire mettere le porte ma se per scrupolo, visto i ricambi....., le vuoi mettere male non fa
- Nome: Cristiano
Vedo che non c'è altro da fare che togliere tutto e rimettere pezzi nuovi
A parer mio è la soluzione migliore per riuscire a eliminare e pulire bene tutto
- Nome: Cristiano
Ok, pulisco tutto il più possibile, poi passo il fertan, lo tiro via ed epossidico. Solo che in certi punti e scatolati è praticamente impossibile arrivare a pulire senza dover tagliare, tipo dentro i montanti delle portiere, sotto il lunotto o sopra il parabrezza. Altra curiosità, ho tolto due guarnizioni di cui una tutta incatramata nei punti in foto sotto a che servono? Vanno messi di nuovi prima di attaccare i fianchi?
- Nome: Cristiano
