Restauro 500 Bulin
Re: Restauro 500 Bulin
Ciao ragazzi,
continuo con lo smontaggio. Ho incassato un'altra dose di delusione: sotto i tappeti mi sembra di trovare un mare di colla. Per non parlare degli scoli della porta dx (la sx non è ancora smontata). Ecco le foto:
Passaruota sx e dx (impiastro di colla)
Il posteriore
Non so se devo rimuovere anche i fogli antirombo per vedere il fondo com'è
Ho introdotto il filo di ferro per vedere com'è l'apertura dello scolo della porta dx
lo scolo centrale della porta è proprio chiuso
Com'è tutta la porta dx
il sistema di apertura porta non originale con una sola vite Continerò con la porta sx ...
Il posteriore
Enrico, ma siamo sicuri che le foto postate sono della tua 500?
L'ultima volta che l'ho vista, mi è sembrata in buona salute,
ovviamente osservata dall'occhio che non deve acquistare,
la cosa mi preoccupa un po'.
Enrico, quelle maniglie sono originali o come le originali, in origine avevano una vite solo di tenute, se guardi bene lo zoccolo della maniglia ha un incastro che fa entrare un lembo di lamiera della porta.
X i fogli di catrame, devi toglierli, altrimenti sotto come fai a verificare se c'è ancora del metallo sano.
X la colla non centra nulla con lo stato dei lamierati.
Gratta....
PS mi piace vedere quello che nascondono le 500 scavando con piccone a badile
Gratta....
Sulla bontà della maniglietta, lascio gli esperti decidere, sul fatto che questa è stata creata per la porta di sinistra, non credo ci siano dubbi.
Ciao Paolo, sto guardando la mia 5 come se vedessi un'attrice un po' avanti negli anni quando al mattino si sveglia senza trucco ...
Ok per la maniglia: infatti ho notato l'incastro
Ok, lo supponevo, vuol dire che gratterò ancora di piùX i fogli di catrame, devi toglierli, altrimenti sotto come fai a verificare se c'è ancora del metallo sano.
Gratta....
Vorrei però pulire il tutto, fare (finalmente) un bel lavoro anche se, ovviamente, non pretendo affatto che sia un lavoro da perfezionista e da manuale.
Comunque siamo esattamente alle prese con piccone e badile...
Cmq x la cronaca non esiste destra e sinistra, vanno bene su ambi I lati.
No non erano cromate, erano in plastica nere
Mi piacerebbe vedere il foro sotto l'unica vite, quella maniglietta potrebbe essere della 127 seconda serie, io avevo la Super e le maniglie erano come quelle della 500 di Enrico.
In ogni caso se la maniglia si può montare sia a dx che a sx, nella 127 a sx l'unico foro è in basso a dx, a dx in alto a sx.
Non voglio insistere ma tutte della 127 erano con la levetta più larga il doppio.
Poi posso sempre sbagliarmi, sia chiaro
Ragiona sull'ultima parte di quello che hai scrittoAtomo27 ha scritto: ↑29.04.2020, 15:23 Mi piacerebbe vedere il foro sotto l'unica vite, quella maniglietta potrebbe essere della 127 seconda serie, io avevo la Super e le maniglie erano come quelle della 500 di Enrico.
Osserva la maniglietta di BulinMaurizio ha scritto: ↑29.04.2020, 15:27Ragiona sull'ultima parte di quello che hai scrittoAtomo27 ha scritto: ↑29.04.2020, 15:23 Mi piacerebbe vedere il foro sotto l'unica vite, quella maniglietta potrebbe essere della 127 seconda serie, io avevo la Super e le maniglie erano come quelle della 500 di Enrico.
