500f del 71
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
Messaggio da Carocco »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 10.01.2021, 16:17 Si che c'è, qua se ne vede una parte, vedi evidenziato(male) in rosso
Per il rimox, anche a me fa la stessa cosa se lo risciacquo come dice nelle istruzioni, io lo carteggio a secco
ok lo visto grazie :?
se e quello penso di non toglierò dopo non avrei dove saldare il guscio dello sportello
il rimox non lo mai risciacquato lo sempre carteggiato come fai tu .
solo che prima quando lo passavo anche andando dopo una settimana, trovavo un velo polveroso grigio bianco, adesso dopo 2 ore trovo un velo di ruggine. :sad:
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto: 10.01.2021, 18:54 ok lo visto grazie :?
in quel punto va male saldare e comunque ci devi fare il risvolto per forza altrimenti non ti chiude la porta, io ti consiglierei di toglierlo, il risvolto lo fai sulla lamiera del montante e se ci vuoi mettere un punto lo puoi fare lo stesso
Strano......
Io gli ultimi 2 barattoli non ho trovato rimox ma un'altra marca che funziona come il rimox che usavo, come il primo tuo
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
Giampaolo.Malacri ha scritto: 10.01.2021, 19:27
ok grazie giampy :?
ci penso e poi decido ;) :s
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
e i lavori anche se lentamente contuinano
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
pulizia e passata di epossido
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
alla fine quel pezzo di lamiera non lo tolto
ho dato il sigillante e una prima mano di vernice e saldato i rinforzi dietro le lamiere
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
due mani di vernice dato a pennello
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
ed infine un po' di body
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
per il momento e tutto ;) :s
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto: 17.01.2021, 14:03 alla fine quel pezzo di lamiera non lo tolto
volevo scrivere cerniere e non lamiere ;)
Re: 500f del 71
Ottimo lavoro :? :clap: :clap:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: 500f del 71
Messaggio da Red Baron »
:? Vedrai che sono meglio di quando li hanno fatti!
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
:wink: :s
Bulin
Nome: enrico
Re: 500f del 71
Messaggio da Bulin »
Carocco ha scritto: 28.01.2020, 21:59 Salve e da poco che sono entrato in possesso di una cinquina ....
... per documentarmi in che modo poterla restaurare ...
Ciao Carocco, sto rileggendo il tuo restauro per documentarmi. Ci sono delle parti di lamiera sui bordi dei fianchi al posteriore (ma non solo lì) che non capisco bene, ad esempio: la chiusura della paratia tagliafuoco (oltre lo schienale del sedile) è fatta da una striscia di lamiera che fa parte dello schienale oppure è un pezzo a parte che viene aggiunto? Oppure fa parte del passaruota interno al quale mi pare che questa striscia sia saldata in basso? Ho riportato due foto di questa discussione (la prima presa a pag. 1 e l'altra a pag. 29) indicando con una freccia rossa la striscia:
Grazie per la documentazione che condividi sul nostro forum :s
Carocco
Nome: camillo
Re: 500f del 71
e una striscia di lamiera aggiunta piegata ad U ed e saldata sul pezzo (che non so come si chiama) :sad: dove e saldato il passaruota interno .
e portava nel suo interno una striscia di gomma che dovrebbe servire per gli spiferi d'aria .
io non ho messo la gomma sia lì che l'altro pezzo più su perché col tempo si forma immondizia, e non fa passare l'acqua che eventualmente entra nel cinquino facendo formare la ruggine.
spero di aver capito cosa mi cercavi e di averti dato la risposta giusta
eventualmente ci possiamo sentire a voce quando vuoi. :? :s
