500f del 71
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
Messaggio da Carocco »
Giampy e una buona soluzione anche la tua
ma tu metterai solo il piantone sterzo 126 con scatola guida 500 ?
perché vedo che il giunto e quasi obbligato a scendere dritto ho hai trovato il modo di usare il foro originale ;)
gybson66 io la bocchetta del aria lo dovuta piegare ma alla fine sono riuscito a montarla
non mi piaceva mettere un'altra piastra nel baule
;) :s
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: Napoli
Re: 500f del 71
Messaggio da Gybson66 »
Anch'io avrei voluto fare a meno della piastra, ma per fissare bene il piantone trovammo solo questa soluzione; certo se hai salvato l'attacco della bocchetta è ancora meglio.
Comunque tutti i sistemi sono validi, l'importante è arrivare al risultato finale :?
Provincia: Medio Campidano
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto:
01.06.2020, 9:34
Piantone e devio luci 126, scatola guida 500
Una volta avevo intenzione di mettere la scatola guida 126, che ho, ma ci ho rinunciato per le troppe modifiche irreversibili
Io ho salvato anche il bocchettone dell'aria così com'era :?
Non mi piaceva nemmeno l'idea della piastra sotto il serbatoio, ho preferito trovare la soluzione meno invasiva e più invisibile possibile
Gybson66 ha scritto:
01.06.2020, 13:18
concordo appieno :? :clap:
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
Giampaolo.Malacri ha scritto:
01.06.2020, 14:56
Carocco ha scritto:
01.06.2020, 9:34
01.06.2020, 13:18
concordo appieno
l'unica modifica irreversibile e il foro di entrata creando tu la staffa con i supporti.
ma volendo tornare indietro si può mettere un perno in un pezzo di ferro o lamiera più doppia dove e fatto il foro.
concordo anch'io che tutti i sistemi sono validi :s
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
salve
anche se a rilento si continua
un altro po' di ruggine nascosta nel passaruota dove si collega l'ammortizzatore<br /> tagliato trattato con rimox  epossido e pezza
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
un po' di rinforzo tra vasca e scatolato balestra
ho finito la pulitura passato l'epossido e sigillante
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
ed infine ho voluto dare una mano di vernice
su tutto il fondo prima di passare il body, in modo da dare più protezione alla lamiera .
perché se si infiltra acqua o condensa sotto il body, sarà più protetta del solo epossido
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
Provincia: Savona
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto:
04.07.2020, 14:01
Piacerebbe darti ragione sul rinforzo, ma in caso di urto, oltre a spostare indietro la calandra e la vasca, ti sposti indietro l'ossatura della balestra, io personalmente tra i 2 preferirei la sola sostituzione della vasca e calandra che dover tirare fuori lo scatolato balestra, xche sembra dura ma non lo è.
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
ci avevo pensato anche io ai possibili danni in caso di urto.
però mi serviva qualcosa di solido per legarla in caso di rimorchio e l'unica soluzione che mi e venuta e stata questa. :sad:
però devo ammettere che hai ragione :aa:
meglio non rischiare .
la toglierò e se non trovo soluzioni la rimango senza
grazie del consiglio :s
Provincia: Savona
Re: 500f del 71
X trainarla a rimorchio, anche se è controlegge, l'unico posto che puoi ancorati è sulla balestra, non pensare minimamente di legarla nell'apposita staffa al centro della calandra, il minimo strappo e, anche lieve ti si gonfiano i parafanghi.
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
Maurizio ha scritto:
04.07.2020, 19:27
quando sono andato a prenderla lo legata alla balestra come dici tu e non mi piaceva il modo, per questo motivo avevo pensato a questa soluzione.
rimetterò tutto a posto come in origine
e se si ferma per strada troverò qualcuno che mi spinge Rido Rido :s
Re: 500f del 71
Carocco ha scritto:
04.07.2020, 20:00
ecco questa è la soluzione migliore :?
Tranquillo che sarai più te a fermarti per spingere gli altri :s
Carocco
Nome: camillo
Provincia: Salerno
Re: 500f del 71
05.07.2020, 4:08
Carocco ha scritto:
04.07.2020, 20:00
Rido :s
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: Napoli
Re: 500f del 71
Il rinforzo anteriore, pur consapevole dei rischi in caso di urto, in verità ce l'ho anch'io; però è una semplice lamiera con pieghe di rinforzo e su quella ho l'attacco a vite per i moderni ganci ad occhiello per il traino.
Mi è già servito quando è stato fatto il restauro/personalizzazione per trainarla tra meccanico, carrozziere ed elettrauto.
Come pro è molto utile e rapido nello stacco/attacco, pienamente d'accordo sui contro in caso di urto...
speriamo bene :roll:
