FiAt 500L 1970-Beppe71
Beppe71
Nome: Giuseppe
Messaggio da Beppe71 »
Ciao a tutti
Inizio lavori
Inizio lavori
Tutta smontata
Tutta smontata
Giovanni80
Re: FiAt 500L 1970-Beppe71
Messaggio da Giovanni80 »
Beppe71 hai visto che ci sei riuscito a mettere le foto 😂 :clap:
Comunque vedo che la tua 500 ha bisogno di tante cure. Datti da fare e buon lavoro. Qui tra noi troverai tutto l'aiuto che ti serve ;)
Cico
Messaggio da Cico »
Caspita aperta come una scatoletta 👍🏻👍🏻👍🏻
Beppe71
Nome: Giuseppe
ho tagliato mezza macchina qualcuno di voi sa i giochi, o aria tra i montanti delle porte, perche per saldare i parafanghi devo montare le porte.
Cico
Messaggio da Cico »
Mmmmm le misure non le conosco ma solitamente prima di saldare vedo che quasi tutti saldano con le portiere montate e cercano di tenere la più o meno la stessa luce su tutto il giro porta 👍🏻
Beppe71
Nome: Giuseppe
Gentilissimo Grazie mille cico
Cico ha scritto: 06.01.2020, 20:50 Mmmmm le misure non le conosco ma solitamente prima di saldare vedo che quasi tutti saldano con le portiere montate e cercano di tenere la più o meno la stessa luce su tutto il giro porta 👍🏻
La procedura giusta è questa :?
Io sto lasciando 4/5 millimetri tutto attorno ;)
Cico
Messaggio da Cico »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 07.01.2020, 18:26
Giampy con o senza guarnizioni ??????
Beppe71
Nome: Giuseppe
:wink: Grazie mille Giampi sempre disponibile😉
Cico ha scritto: 07.01.2020, 22:58
Per ora sto solo provando e sono senza guarnizioni poi al momento giusto provo tutto assieme anche con la serratura
Non vi dico cosa ho scoperto ieri con il sotto porta esterno, confermo che i ricambi fanno veramente pena :picchiatesta: punizione1::: :arg:
Ma di questo parlerò nel mio restauro
Beppe71
Nome: Giuseppe
alcune foto del restauro,qualcuno mi sa dire se prima di montare i lamierati nella parte interna che non si puo piu vedere una volta saldati, è meglio carteggiare e dare fondo epossidico? se si con quale carta vetro o paglietta? grazie.
Beppe71
Nome: Giuseppe
negli scatolati chiusi ho dato epossidico, ma dopo va coperto con vernice? se si quale.
Qualsiasi vernice :?
Beppe71
Nome: Giuseppe
mi ritrovo un problema,ho acquistato il passaruota interno sinistro marca rhibo n:09010285,ma mi ritrovo i fori di attacco,per capirsi allego foto,con interasse di 105mm,ma il mio originale ha i fori con interasse 90,non vi e' capitato a nessuno?
Beppe71
Nome: Giuseppe
hi visto che parlate spesso di attacchi per cinture,ma dove li saldate?
