Restauro 500L
- Nome: Francesco
Re: Restauro 500L
Ciao 500babbolucio la tua sembra identica alla mia 500L del 70 che era rosso medio 115 con interni tutti neri. Quindi è possibilissimo perché sono uniproprietario e vedendo le foto non mi sembra certo rosso corallo. Io la sto facendo rosso più vivo ancora.
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Grazie Francesco67, infatti stavo vedendo che togliendo gli strati di vernice, la sto sverniciando tutta perché all'inizio volevo cambiare il colore con un "crema" e comunque anche adesso che ho deciso di lasciarla rossa voglio comunque ritrovare la lamiera così da vedere come è messa, mi sembra che il rosso che compare sia pressoché della stessa tonalità che non pare essere rosso corallo. Grazie
- Albatros
- Nome: federico
Re: Restauro 500L
Per la tappezzeria puoi dare un'occhiata nel rinforzo posto a fianco del numero di telaio,
al suo interno dovrebbe esserci un ritaglio di stoffa originale con colore originale della
vettura e colore originale della tappezzeria.
Cmq bel lavoro. Complimenti !!!!!!
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Grazie albatros, i lavori sono andati avanti non ho avuto occasione di postare le foto perché sono stato un po' occupato. Lunedì spero di poterci lavorare mezza giornata così vedrò se c'è quello che dici e vedrò anche di fare foto e aggiornare l'avanzamento dei lavori.
Buon Natale a tutti
Buon Natale a tutti
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Io purtroppo non riesco più a caricare le immagini, mi dà un triangolino giallo con il punto esclamativo. Mi pare molto strano perché utilizzo sia lo stesso sistema, che lo stesso telefono sia per scattare che per caricare le foto .
Ho portato tutto, o quasi, a ferro "nudo" e sto aspettando che spiova, cavolo non è piovuto per mesi e ora che il carrozziere doveva venire a prendere la cinquepiotte sono una settimana che non smette più , poi da febbraio comincia con la stuccatura e verniciatura sia dei pezzi che della macchina. Non vedo l'ora. Nel frattempo mi dedico al motore pulendolo ben bene e sostituendo guarnizioni e filtri vari. Vediamo un po'.
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Ok, i lavori sono andati avanti e ho sostituito i fondi, uno poteva anche passare ma già che c'ero
(scusate il francesismo)
Comunque tra tagliare adattare e saldare c'è voluto un bel (scusate il francesismo)
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Andando di sverniciatore ho scoperto man mano delle toppe nascoste dove sotto o trovavo la "bozza" non ribattuta o un "buco" di ruggine
E quindi ho cercato il più possibile di intervenire togliendo tutto lo stucco e provvedendo a ripristinare come nella parte destra del fisso posteriore
- Nome: Roberto
Re: Restauro 500L
Ora il cinquino è sverniciato dentro e fuori e in attesa del carrozziere che me lo ritira questo fine settimana.
Si presenta così
Si presenta così
Re: Restauro 500L
Salve!!! Scusate se mi intrometto.
Ho “ereditato” una 500 L in condizioni veramente pessime. Purtroppo non è stata utilizzata per molti molti anni è La carrozzeria è in pessime condizioni.
Vorrei chiedere più o meno quali sarebbero i costi per rimetterla a nuovo. Mi dispiacerebbe troppo portarla allo scasso o regalarla.
Premetto che sono del tutto ignorante in materia e dovrei quindi affidarmi ad un carrozziere competente.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Restauro 500L
Ciao Ilenia, ti conviene presentarti nell'apposita sezione
